Diode zener
Diode zener
    invite6243ff93
    Diode zener
    je travaille avec la caractéristique d'une diode zener idéale de tension zener uz
    i est l'intensité circulant de l'anode a la cathode
    u est la tension correspondant a la différence de potentiel electrique entre l'anode et la cathode
    ma question est:
    si un courant quelconque traverse cette diode de la cathode a l'anode at-on obligatoirement une tension u = uz?
    invite786a6ab6
    Re : diode zener
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    ma question est:
    si un courant quelconque traverse cette diode de la cathode a l'anode at-on obligatoirement une tension u = uz?...
    Oui, bien sûr, mais plus haut il est dit que le courant va de l'anode à la cathode !
    invite6243ff93
    Re : diode zener
    oui c'est fait exprès pour le sens du courant puisque j'ai cru comprendre qu'une diode zener peut etre passante dans les 2 sens .
    curieuxdenature
    Re : Diode zener
    Bonsoir mathier
    une diode zener est une diode normale dans le sens passant, tu auras donc environ 0.5 à 0.8 V selon l'intensité qui la traverse.
    Dans le sens bloquant on doit prendre la précaution de lire ses caractèristiques, par exemple, une zener de 33 V et d'un 1/2 Watt ne doit pas être parcourue par un courant de plus de 15 mA.
    En principe on table sur la moitié de ça.
    Le calcul est simple, si tu l'alimentes avec une tension de 50 V, il faut se dire:
    -> 7 mA maxi dans la diode.
    -> 50 V - 33 = 17 V aux bornes de la resistance en série.
    ->17 V / 7 mA = R = 2428 ohms, on prend la valeur normalisée la plus proche soit 2200 ohms.
    Dans ce sens, la zener est conçue pour que la tension à ses bornes reste stable à quelques dixièmes de volts près malgré une variation de la resistance R assez grande. (sans la zener on aurait U= R * I)
    curieuxdenature
    Re : Diode zener
    et pour précision, malgré une variation de la tension d'alim de 50 V qui peut divaguer de 45 à 55 sans problème.
    invite786a6ab6
    Re : Diode zener
    Enfait, au delà de 6V, ce ne sont plus vraiement des doides zener mais des diodes à avalanche. Les phenomènes mis en jeux ne sont pas les mêmes. Mais il est pratique d'appeler zener toutes ces diodes.
    invite1c20f11a
    Re : Diode zener
    Et dans les anciennes diodes régulatrices qu'on n'appelait pas Zener, on les appelait OA2 (150V), OB2 (105V), qu'est-ce qui se passait exactement dans le gaz pour que la tension soit constante comme pour une Zener, et pourquoi l'OB2 avait tendance à fonctionner en relaxation dans certains cas?
    pont
    curieuxdenature
    Re : Diode zener
    Citation Envoyé par pont2 Voir le message
    pont
    on s'écarte un peu du sujet mais bon, dans une diode à gaz on a une pente certaine qui en fait de très mauvais régulateurs, la relaxation est dûe à la capacité entre les électrodes.
    Tu as peut-être déjà vu des schémas de ce genre, un petit voyant au néon (rouge) alimenté en 150 V continu à travers une resistance de 100 K à 1 M, et un condo de 10 µF ou plus en // sur le néon.
    Tant que la tension d'amorçage du tube n'est pas atteinte il est éteint, une fois allumé la tension aux bornes du condo continue de grimper jusqu'à une valeur maxi où le condo est brutalement court-circuité par le néon. Et ça recommence (entre 70 et 100 Volts environ)
    On peut faire un oscillateur à relaxation clignotant du plus bel effet.
    curieuxdenature
    Re : Diode zener
    petite rectification, pour la rigueur, en fait la tension ne continue pas de grimper mais elle descend jusqu'à ce que le tube se désamorce.
    Cela se passe entre 100 et 70 V environ cela dépend de la nature du gaz. Amorçage à 100, extinction à 70.
    invite89ebdb79
    Re : Diode zener
    Dans les régulateurs à gaz c'est l'effet d'avalanche du gaz ionié qui maintient la tension constante qq soit le courant.
    Le phénomène est le même que celui d'une diode Zener.
    Mais pour les faibles tensions régulées il existait ( ou existe encore ? ) des diodes Ge ou Si polarisées dans le sens passant ou c'est la tension de la jonction PN qui est utilisée.
  1. [Brun] Diode Zener ?
    Par rolio37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 14h56
  2. diode zener
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 18h59
  3. diode zener
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 21h43
  4. Diode Zener
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h23
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 07h46
