Mécanique des fluides et perte de charge
    invite8604aa3c
    Je n'arrive pas à comprendre la solution d'un exercice.
    La solution est a suivante :
    Je comprend les deux termes concernant le théorème de Bernoulli mais pas les pertes de charge.
    Le moteur donne son énergie calorifique au liquide, Wm est positif.
    Le radiateur prend l'énergie calorifique au liquide, Wr devrait être négatif, non?
    Et la pompe accélère le liquide, elle est motrice et donc W41 devrait être positif, non?
    Merci à ceux qui m'expliqueront
    sitalgo
    Re : Mécanique des fluides et perte de charge
    B'jour,
    Citation Envoyé par brucethe Voir le message
    Il ne s'agit pas de joules calorifiques mais de joules mécaniques. Quel que soit le sens de l'échange thermique, la perte mécanique reste une perte.
    C'est ce qu'implique la formule, Em1 = Em4 + W41
    invite8604aa3c
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    Si je comprend bien, on considère que c'est une perte de charge donc on l'ajoute au second membre mais elle peut avoir une valeur négative, c'est bien ça?
    Dans mon cours concernant l'eq. de Bernoulli avec transfert d'énergie:
    moteur=>pompe=>W>0 et recepteur=>turbine=>W<0
    FC05
    A la base l'équation de Bernoulli est une équation de conservation de l'énergie entre deux points (a et b par exemple).
    Donc on va écrire Ea = Eb (c'est généralement plus développé et pas forcément exprimé en énergie)
    Comme il y toujours des frottements (perte de charges) on va écrire :
    Ea = Eb + (ce que j'ai perdu entre a et b)
    "(ce que j'ai perdu entre a et b)" étant les pertes de charges ... qui sont positives. Si on avait pris l'habitude de les écrire "du côté de a", elles seraient négatives.
    Pour une pompe, on a l'habitude de mettre l'énergie gagnée, positive en l'écrivant "du côté de a" ... si on la met de l'autre côté, ce sera négatif.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Mécanique des fluides.
    Par invitea250c65c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 19h38
  2. dynamique des fluides - pertes de charge
    Par invitefa4c6bf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 12h20
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  4. mecanique des fluides
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 22h02
  5. méca des fluides : perte de charge
    Par invite6f4fcf49 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2006, 20h08
