dynamique des fluides - pertes de charge
    invitefa4c6bf1
    Je bloque totalement sur un petit problème de mécaflu.
    LA situation est schématisée sur le schéma en pièce jointe.
    Les données sont donc :
    - charge apportée par la pompe hp=20m
    - pertes de charge dans la canalisation 1 DH1=5,2m
    - pertes de charge dans la canalisation 2 DH2=5m
    - h1=2m
    - hm=10m
    Montrer que la vitesse du fluide en M vaut alors 6m/s
    S'il y a des amateurs de méacflu ici lol
    Merci bcp d'avance
    invitefa4c6bf1
    Re : dynamique des fluides - pertes de charge
    je bloque toujours up
    invite76ece928
    dsl je croi qu'il ny a pas assez d'info pour te repondre et ta perte de charge n'est pas exprimé dans la bonne unité
    sitalgo
    B'soir,
    Suffit d'appliquer Bernoulli en version mètre et hauteur d'eau :
    Pa/rhog + za + Va²/2g = Pb/rhog + zb + Vb²/2g + hmt + Jab
    FC05
    @ Sitalgo ... ton équation est fausse, hmt (ou hp avec la notation du problème) est du côté de a.
    Ici a est le niveau du lac (et va = 0) et b est M.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    sitalgo
    Effectivement, par inadvertance j'ai inversé a et b, a étant le point de départ.
    invited9d78a37
    avec les données tu peux calculer la charge totale entre le lac et le point M. Cependant pour savoir qu'elle est la vitesse en M, il manque effectivement des données:
    -la section en M
    -la pression en M (peut être égale à la pression atmospherique?)
    ensuite tu utilises l'équation de Bernoulli généralisée et tu auras ta vitesse.
    FC05
    Non, pas besoin de la section en M ... ce serait utile seulement si on demandait le débit.
    Le point M est à l'air libre d'après le schéma, ce qui simplifie un peu.
    invited9d78a37
    exact!
    mea culpa!
  1. Calcul des pertes de charge
    Par invitefbd4347a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 16h11
  2. Dynamique des fluides
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 11h11
  3. Dynamique des fluides
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2006, 00h17
  4. Dynamique des fluides
    Dernier message: 17/05/2005, 23h17
  5. Dynamique des fluides
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2004, 20h51
