Demande d'aide pour des révisions...
    invite23e9ad8d
    Unhappy Demande d'aide pour des révisions...
    Je me prépare à affronter mon dernier ds de mécanique et le professeur, nous a fournit les sujets de l'année dernière pour réviser mais sans les corrections.Donc pouvez vous m'aider car je ne veux pas avoir de .
    je vous remercie d'avance!
    lien du sujet si ça ne fonctionne pas:
    http://www.hiboox.fr/go/images/diver...66d0b.jpg.html
    Sujet:
    [IMG][/IMG]
    Mon développement:
    1) en faisant un graphique qui montre les variations et les transformation Ec => Ep puis Ep => Ec et donc Em = constante
    2: on a par analyse énergétique:
    0,5mv² + 0,5k(x)² = Constante (pas de frottement)
    on a donc mvv' + kx = 0
    d'où on a mx'x'' + kx = 0
    on a donc mx'x'' = -kx
    et là je bloque déjà..
    mx'x'' est de forme un = nuu' mais bon je ne pense pas qu'il faut utiliser cette méthode...
    et si on l'utilise ça fait: x'm= -0,5kx²
    quelqu'un peut m'aider?
    invitee0b658bd
    Re : Demande d'aide pour des révisions...
    tu sais qu'en t=0 l'energie potentielle du ressort est nulle
    tu sais que à l'arret l'energie cinetique est nulle
    tu en deduit 1/2 mv0² = 1/2 kx1²
    avec v0 = 1m/s
    et x1 = 0.4m
    il est alors facile de trouver k pour cette condition
    fred
    invite6dffde4c
    L'idée de dériver est mauvaise. Vous compliquez les choses pour rien.
    En tripotant les équations vous devez arriver à quelque chose comme:
    Il suffit de faire le changement de variable qu'il faut, et intégrer pour arriver à une solution sinusoïdale.
    Au revoir.
    cedbont
    au contraire, je ne trouve pas mauvaise l'idée de dériver, c'est juste qu'il y a eu une petite erreur : tu dois obtenir :
    mv'v+kx'x = 0 (tu avais oublié le x' = v)
    Donc tu as :
    mx"+kx = 0 que tu dois pouvoir résoudre maintenant.
    Sauvons les traders !
    invite23e9ad8d
    Merci de vos réponse!
    Pour celle de LPFR
    j'ai essayé de suivre le raisonnement mais je trouve ceci:
    0,5m(dx/dt)² + 0,5kx² = C
    0,5m(dx/dt)² = C - 0,5kx²
    (dx/dt)² = (2C - kx²)/m
    dx/dt = ((2C - kx²)/m)^1/2
    dx/((2C - kx²)/m)^1/2 = dt
    J'ai fais une erreur quelque part?
    Sinon je ne pense que cette méthode puisse mettre utile.
    invite23e9ad8d
    merci Cedbont pour t'as réponse!
    éffectivement j'avais négligé 0,5k(x²)=kxx'
    (je me considérai en maths où l'on enlève x')
    on trouve donc bien cette équation! merci beaucoup!
    donc je poursuit mon développement pour que vous me disiez si c'est juste si ça ne vous dérange pas.
    On a donc un équation différentielle:
    mx" + kx = 0
    on a "delta" = -4km (avec une équation de forme mx" + 0x' +kx =0)
    solution complexe
    solution x1 = i2(mk)1/2
    solution x2 = -i2(mk)1/2
    on a donc une solution générale de la forme:
    x(t) = e0(Acos(2(mk)1/2) + Bsin(2(mk)1/2))
    x(t) = Acos((2mk)1/2) + Bsin(2(mk)1/2)
    condition initiales:
    à t=0 on a x=0 on a donc A = 0
    d'où x(t) = Bsin(2(mk)[EXP]1/2[/EXP)
    cedbont
    Oui, mais il y a une erreur (d'inattention je pense) :
    x(t) = 1*sin(2(km)^0.5*t)
    invite23e9ad8d
    uops! effectivement j'avais oublié la variable, c'est que je ne suis pas habitué aux maths sur clavier...
    par contre vous avez déterminé que B = 1.... vous l'avez déterminé comment?moi j'ai trouvé:
    on a x(t) = Bsin(2(mk)1/2 * t)
    s'où x'(t) = v(t) = 2(mk)1/2Bcos(2(mk)1/2 * t)
    à t = 0 v(0) = 1 = 2(mk)1/2B
    on a donc B = 1/2(mk)1/2
    cedbont
    Oui, autant pour moi.
    invitecf700177
    l'exercice n'est pas tres heureux car une fois "arreté", le wagon va repartir dans l'autre sens^^
    invite23e9ad8d
    oui évidement il n'y a aucune réelle utilité a cet exo dans le monde réel ... mais bon ce sont des exercices de mécanique basique où on veut simplement que l'on comprenne les "bases"... enfin... ce ne sont que des anales... aargh j'ai peur!
    d'ailleur je voudrais juste poser quelques question:
    d'abord suite de l'exercice: comme valeur pour K (en utilisant la méthode de verdifre) je trouve une valeur assez élevée:
    à l'arret on a Ec= 0
    or Em: constante donc Ep = Em
    d'où 0,5*k*0,4 = Em
    sachant que Em, a t=0 = 0,5*40000*1²
    on a donc k = 20000*2/0,16
    d'ou k = 250000N.m
    je sais qu'il faut arreter 40 tonnes sur 40 cm mais... c'est pas un peu élevé
    ensuite comment comprenez vous la question suivante?
    déterminer l'effort max sur le support. C'est pour x = 40Cm?
    enfin dernière question: le devoir sera aussi sur les oscillateurs harmoniques, or, j'ai eu un professeur de TD qui... euhhhm... faisait n'était pas... vraiment explicite... donc bon je voudrai savoir:
    Sur les oscillateurs harmoniques les exercices seront du type ressort tendu puis laché avec une masse au bout, pendule...?
    et pour ces exercices les connaissances de bases sont... PFD, Transfert énergétique et conservation Em en cas d'absence de frottement...?
  1. Demande d'aide pour écrire des équations, intégrale... dans le forum
    Par invitee77bd614 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 12h55
  2. Demande d'aide pour des questions niveau 3ème
    Par invite2dce9cf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 20h48
  3. demande d'aide pour des stats
    Par invitecb63ecd1 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/03/2007, 19h54
