RR : problème de la clé et de la serrure relativistes - Page 2
Affichage des résultats du sondage: Selon vous que se passe-t-il?
Votants
24. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • La clé n'active pas le bouton
    7 29,17%
  • La clé active le bouton
    14 58,33%
  • Ni l'un ni l'autre bien au contraire
    2 8,33%
  • La question est mal posée
    0 0%
  • La serrure est plus vieille que la clé (à l'instar des jumeaux :-p )
    1 4,17%
Affichage des résultats 31 à 60 sur 85
    invité576543
    Re : RR : problème de la clé et de la serrure relativistes
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Oui, c'est une facilité de langage. Le référentiel inertiel correspond à la vitesse v atteinte par la clé.
    Certes. Mais on voit alors que "le point de vue de la clé" n'est pas une notion claire. La question portant sur les instants de contact ne peut pas être traitée "du point de vue de la clé", puisque cela correspond à une phase d'accélération. La rectification montre que tu fais intervenir un observateur (un référentiel) extérieur. Facilité de langage, certes, mais qui reste discutable, l'accent étant mis sur la clé sans citer d'observateur extérieur.
    invite499b16d5
    Oui, c'est une facilité de langage. Le référentiel inertiel correspond à la vitesse v atteinte par la clé. J'ai pris l'hypothèse que la clé passe à la vitesse v de manière immédiate afin de raisonner dans le référentiel inertiel R' ayant une vitesse v par rapport au référentiel R dans lequel la serrure est au repos.
    La clé se dirige évidemment vers la serrure à vitesse constante. Mais ce qui me chagrine maintenant, c'est qu'il a fallu qu'un jour elle accélère, cette clé (à moins que ce ne soit la serrure...). Or nous savons depuis peu qu'une clé qui accélère voit sa longueur propre s'allonger! Au point de contrebalancer la contraction de Lorentz.
    Donc il faut supposer qu'elle a accéléré par une méthode catholique, qui laisse sa longueur propre inchangée!
    invité576543
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    Où a-t-on vu cela?
    Grosse erreur.
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Il faut bien un référentiel pour avoir un point de vue non ? Dans un mouvement accéléré j'ai cru comprendre que l'on ne pouvait attacher que des référentiels tangents.
    Patrick
    invite7ce6aa19
    Non, au contraire, ça s'aggrave: j'ai oublié ce que j'avais répondu hier
    Alzeihmer?
    invite6754323456711
    Pourquoi évidemment ? Cela change t-il le problème si on considère qu'elle subit une phase d'accélération et que seulement au premier contact elle subit une phase de décélération (freinage progressif des atomes qu'ils la constituent) ?
    Patrick
    invité576543
    Bien sûr. (Avec quand même un bémol, pour moi un point de vue est cela d'un observateur. Il me semble utile d'éviter la confusion entre référentiel et observateur.)
    Ma remarque porte sur la manière de décrire le référentiel, sur l'emploi d'expression qu'on pense décrire correctement un référentiel.
    invité576543
    Ce n'est pas une phase d'accélération?
    invite499b16d5
    Lors des accélérations/décélerations, il y a vraisemblablement un champ gravitomagnétique qui se propage dans tout l'espace, c'est déjà assez compliqué comme ça pour qu'on en fasse abstraction!
    invite6754323456711
    Disons effectivement plutôt freinage progressif . Ce qui importe étant le changement de vitesse progressif dans les deux cas.
    Patrick
    invitecf700177
    au fait qui a répondu que la serrure était plus vieille que la clé ??
    héhé c'est moi j'aurais mis ca et que la clé active la serrure
    mach3
    la longueur propre change si on accélère la clé de façon à ce que chaque extrémité de la clé soit accélérées identiquement dans un référentiel donné. C'est un cas d'accélération très particulier, cela voudrait dire que pour amener la clé à cette vitesse on l'aurait à la fois poussée est tirée.
    Habituellement quand on met un objet en déplacement, on le pousse ou on le tire, il n'y a donc que l'extrémité concernée qui accélère dans un premier temps. Ensuite, une contrainte se propage dans l'objet, obligeant progressivement les autres parties a accélérer. Selon l'élasticité de l'objet, celui-ci se déformera plus ou moins pendant l'accélération, mais de manière réversible. Il n'y a que si l'accélération est suffisante pour dépasser la limite élastique du matériau que celui se déforme de manière irréversible, voire se brise. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en RR pour faire ce raisonnement ça, c'est déjà vrai en mécanique classique. Il n'y a qu'à voir le résultat du freinage brutal d'un objet contre un mur donné, selon l'objet et sa vitesse initiale, à la fin, il sera intact (balle en caoutchouc), déformé ou cassé (verre).
    Là où il y a une différence entre la RR et la MC, c'est quand on impose une accélération à plusieurs points de l'objet, contrariant la propagation "normale" des contraintes lors de la mise en mouvement. En particulier si on applique la même accélération à deux extrémités : la RR prédit une déformation et pas la MC.
    Mais si cela te gène quand même, on a qu'à dire que la clé avait une certaine longueur L' avant qu'on l'accélère et qu'une fois à vitesse de croisière elle a la longueur propre L, cela ne change pas la réponse au problème du fil.
    m@ch3
    invité576543
    Faudrait appliquer la même accélération partout, pas seulement aux extrémités; ce qui n'est réalisé que dans un seul cas même en mécanique classique: l'accélération d'entraînement linéaire!
    Si on ne prend que les "vraies" forces en MC, aucune ne donne une accélération partout identique à un solide, même pas la gravitation (effet de marée).
    Les prédictions de la RR et de la MC sont donc qualitativement identiques, mais les raisons et le quantitatif diffèrent.
    Urgon
    Question subsidiaire pour ceux qui répondent que cela active le bouton: l'activation se fait-elle avant ou après que l'arrière de la clé rencontre l'obstacle?
    Avant dans un référentiel (celui de la serrure), après dans l'autre (celui de la clé).
    mach3
    pas nécessairement, dans le problèmes des fusées et de la corde, il n'y a que les deux extrémités de la corde qui sont accélérées, et on a bien un allongement qui persiste une fois l'accélération terminée
    m@ch3
    invitecf700177
    en effet la clé se prend une mechante acceleration quand elle s'arrete dans la serrure alors que la serrure non... bon ok vous me direz qu'on a pas besoin de l'acceleration pour pour traiter les pb de RR mais comme je capte pas encore les diag de minkov... je raisonne comme je peux.
    pour moi la clé declanche la serrure puisqu'à la fin elle est à l'arret (ou plutot a la meme vitesse que la serrure), et dans un meme referentiel inertiel les 2 objets ont la meme longueur.
    dans le referentiel de la clé : contraction de la serrure, donc elle declanche le bouton avant que son "cul" ne vienne au contact de la serrure
    dans le ref de la serrure, contraction de la clé, donc cul de clé au contact de la serrure avant le declanchement.
    invité576543
    Je précise ce que je voulais exprimer :
    Faudrait appliquer la même accélération partout, pas seulement aux extrémités, pour que la MC prédise une absence de déformation.
    mach3
    oui, ou que l'élasticité de la corde et l'amplitude de l'accélération soit telles qu'à la fin de l'accélération, la corde reprenne sa longueur de départ.
    Ce cas précis est contredit par la RR : avec une élasticité aussi grande qu'on veut et une accélération aussi faible qu'on veut, la corde sera quand même plus longue qu'au départ, c'est là où je voulais en venir.
    m@ch3
    invité576543
    J'appelle cela subir une déformation. Simplement elle est réversible.
    Soit la limite d'élasticité est passée, soit le corps revient à la forme et dimensions qu'il avait avant.
    Ou encore, un corps "cohésif" à l'équilibre quand toutes ses parties sont immobiles les unes par rapport aux autres a une forme et dimensions dans le référentiel propre indépendante de son état de mouvement. Si une phase d'accélération n'introduit aucune déformation irréversible, alors l'équilibre retrouvé une fois finie la phase d'accélération donne la même forme et dimensions.
    C'est totalement identique entre la MC et la RR, qualitativement. La différence qualitative apparaît plutôt quand il n'y a pas cohésion, cas où apparaît alors une "dilatation" permanente en RR, totalement absente en MC.
    invite499b16d5
    Je suis absolument d'accord avec toutes ces digressions, mais j'ai admis depuis le début qu'on avait affaire à une clé "idéalisée", donc ça ne change rien du tout. Ma remarque était surtout un clin d'oeil à l'exercice précédent, dont j'ai bien compris les conclusions, sinon la vérité profonde!
    En attendant, je vois que je reste très minoritaire quant à celui-ci!
    invité576543
    C'est quoi une clé "idéalisée"?
    invite6754323456711
    La clef des champs ou alors la clé passe partout
    Patrick
    invite6754323456711
    bonsoir,
    Le contact ou non de la clé sur le bouton est un phénomène physique qui ne peut être que absolu. Quel est le référentiel qui va permettre d'exprimer cette réalité de la manière la plus claire ? Ou faut-il croiser les points de vue pour être sur de la réponse ?
    Patrick
    invitee57d2d28
    pour qu'il n'y ait pas de paradoxe, il faut que tous les observateurs aient le même point de vue.
    invitee57d2d28
    ce qui veut dire que la clef n'est pas un référentiel valable et que tu pourrais dire des choses différentes selon que tu te trouves au bout de la clef ou au niveau de la butée.
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Acme Voir le message
    voir
    Aïe....
    Qui parlait de bon réflexe??
    Qu'a-t-il été dit sur la notion de "référentiel d'un objet"?
    Un référentiel permet d'exprimer un point de vue. Maintenant aucun système de référence n'est privilégié, à moins que la nature soit intrinsèquement relative, auquel cas une grandeur physique possèderait une existence intrinsèque dépendante du système de référence.
    Patrick
    invitee57d2d28
    voir
    Voir quoi ? Une clef n'est pas un objet ponctuel ! Durant une accélération, 2 observateurs (ponctuels eux) situés à un bout et à l'autre de la clef ne peuvent avoir la même vitesse.
    Je ne vois pas le rapport avec ce que j'ai dit !
    invite6754323456711
    Voir quoi ?
    Je dirais deux référentiels inertiel tangent situés ..
    Patrick
    invitee57d2d28
    mouais, c'est des arguments ça
    invite6754323456711
    Ben, j'ai cru comprendre que l'on ne pouvait parler de référentiel relatif à un mouvement accéléré.
    Le mieux serait que tu interroges les spécialistes du domaine. Moi je me suis lamentablement planté à tout les sondages.
    Patrick
  1. probleme de serrure
    Par invite02b65cdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2010, 21h29
  2. Problème de serrure porte d'intérieur
    Par invitee1326a25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2009, 14h03
  3. [Blanc] problème serrure ?
    Par invite644189fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 22h14
  4. serrure sans clé
    Par invite262464c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 12h47
  5. [Brun] Problémé Télé Grundig ST70-802 Serrure
    Par invite4dd96d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 01h21
