RR : problème de la clé et de la serrure relativistes - Page 3
Affichage des résultats du sondage: Selon vous que se passe-t-il?
Votants
24. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • La clé n'active pas le bouton
    7 29,17%
  • La clé active le bouton
    14 58,33%
  • Ni l'un ni l'autre bien au contraire
    2 8,33%
  • La question est mal posée
    0 0%
  • La serrure est plus vieille que la clé (à l'instar des jumeaux :-p )
    1 4,17%
Affichage des résultats 61 à 85 sur 85
  1. #61
    invite499b16d5
    Re : RR : problème de la clé et de la serrure relativistes
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    C'est quoi une clé "idéalisée"?
    C'est une clé dont on m'affirme que dans son propre référentiel sa longueur est L, indépendamment de toute procédure cabalistique ayant permis de mesurer cette longueur et de l'accélérer ensuite pour lui donner la vitesse requise pour les besoins de l'exercice.
    Inutile de dire qu'une telle clé est loin d'exister jamais, mais si elle existait, on pourrait par exemple faire accélérer ses deux extrémités simultanément par rapport au repère de son point milieu, et donc il faudrait pour cela qu'elle ait eu une longueur plus petite que L avant.
    J'ai bon, dis?
    PS: on ne va quand même pas ici s'embêter avec les atomes, non?
  2. #62
    invitee57d2d28
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Ben, j'ai cru comprendre que l'on ne pouvait parler de référentiel relatif à un mouvement accéléré.
    Le mieux serait que tu interroges les spécialistes du domaine. Moi je me suis lamentablement planté à tout les sondages.
    ben la seule fois ou j'ai parlé de référentiel, c'était pour dire ça
    Citation Envoyé par Acme Voir le message
    ce qui veut dire que la clef n'est pas un référentiel valable et que tu pourrais dire des choses différentes selon que tu te trouves au bout de la clef ou au niveau de la butée.
    c'est pourquoi je ne comprend pas ce que tu essaies de me dire ?
  3. #63
    invite499b16d5
    Ne désespérons pas... la lumière nous viendra. A la vitesse qu'on lui connaît!
  4. #64
    invite6754323456711
    C'etait juste pour te signaler que ce point a été clairement explicité par des spécialistes du domaine.
    Patrick
  5. #65
    invitee57d2d28
    C'est gentil, mais comme je ne dit pas le contraire (sauf pour les repère de Rindler, cas particulier, mais bon), je ne vois pas ce que tu me signales.
  6. #66
    invite6754323456711
    C'est gentil, mais comme je ne dis pas le contraire (sauf pour les repère de Rindler, cas particulier, mais bon), je ne vois pas ce que tu me signales.
    Après relecture c'est une mauvaise interprétation de ma part de "ce qui veut dire que la clef n'est pas un référentiel valable" pensant que l'on repassé une couche.
    Patrick
  7. #67
    inviteb94c567e
    la question, n'est pas de savoir si dans un referentiel c'est possible ou pas , mais plutot si c'est possible dans l'absolue tout court, et la pas question de referentiel particulier, a part pour le calcul final , mais il faut reflechir a un probleme physique. en faite si la cle et la serrure pour moi sont de meme longueur , c'est impossible a part dans le cas limite ou l'un ou l'autre va a la vitesse de la lumiere, ce qui n'es pas le cas interesant ici , mais POURQUOI d'apres vous ?
    attention SPOILEUR
    il n'est pas question d'acceleration , ou meme d'autre bidouillage ,bien relire la question , mot cle : "rigidité"
  8. #68
    invitec10ee63b
    Question : Lorsqu'elle s'allonge la clé, (ou se rétrecie) s'allonge-t-elle seulement suivant l'axe de mouvement. C'est-à-dire, son diamètre ne changeras-t-il pas du tout?
    Si elle s'allonge, le contact du devant touchera le bouton en attente qu'elle freine pour que la butée touche la serrure.
    Si elle est rétrecie, la butée touchera et après décéleration de la partie devant, le bouton sera touché par l'avant de la clé.
  9. #69
    invite57f30d74
    c'est drôle... je n'ai pas trouvé la bonne réponse... la clef, la serrure et le bouton explosent...
  10. #70
    invité576543
    Citation Envoyé par fautons Voir le message
    Certes.
    Mais est-ce que la clé active le bouton avant l'explosion? C'est ça la question.
  11. #71
    inviteb94c567e
    Certes.
    Tu es sur ????
  12. #72
    invite3710ad34
    Il me semble qu'en relativité la réciprocité des vitesses ne peut s'appliquer que pour des figures géométriques ou pour deux corps massifs identiques.
    D'un point de vue matérialiste et naïf, il y a seulement deux référentiels physiquement utiles, celui du centre de masse et celui du laboratoire. Le référentiel est habituellement attribué au corps de plus grande masse. Ici, c'est vraisemblablement la serrure qui, prise en tant que référentiel du laboratoire est liée au référentiel terrestre. Alors, c'est la tige qui est plus courte.
    Est-ce un point de vue valable?...
  13. #73
    invite57f30d74
    Certes.
    si on se met dans le repère de la serrure,c'est l'inverse, l'explosion arrive avant que la clé n'active le bouton.Je pense d'ailleurs que c'est parceque la nature n'avait pas envie de trancher sur cette question que tout explose...
  14. #74
    mach3
    malheureusement il est impossible de définir un centre de masse univoque en relativité... Mais la question n'est pas là du tout.
    Je constate qu'une majorité a répondu correctement à la question, il est maintenant l'heure des explications.
    Dans le référentiel de la serrure, la clé, vu plus courte, arrive en butée et son autre extrémité ne touche pas encore le bouton. Cette autre extrémité ne s'arrête pas pour autant: les contraintes provenant la butée ne pouvant se propager plus vite que c, l'autre extrémité a largement le temps de continuer sa route et d'appuyer sur le bouton (et d'endommager le mécanisme derrière).
    Dans le référentiel de la clé, le bouton est activé d'abord et la clé arrive en butée ensuite.
    Les deux évènements "clé en butée" et "bouton activé" sont séparés par un intervalle de genre espace, c'est à dire que l'ordre dans lequel ils se produisent dépend du référentiel considéré et aucun des deux ne sauraient influencer l'autre.
    Je reviendrais plus tard avec des schémas montrant la situation vu depuis des référentiels différents.
    m@ch3
  15. #75
    invitecf700177
    yo
    je suis passé rapidement plusieurs fois sur ce fil, je n'ai pas encore tout lu...
    mais je n'ai pas vu la réponse exacte au sondage... c'est dans quelle réponse?
    merci ++
  16. #76
    invitecf700177
    alors? svp je veux savoir si la serrure est plus vieille que la clé, si la porte s'ouvre...
  17. #77
    invitecf700177
    yo
    bah je ne pensais pas que personne ne me repondrait... allez svp une petite indication... j'ai envie de savoir la réponse juste au sondage
    plz help
  18. #78
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par franzz Voir le message
    yo
    il paraît que c'est la 2 (réponse majoritaire).
    J'avoue n'avoir pas compris pourquoi.
  19. #79
    invité576543
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    Le blocage de la partie arrière de la clé se produit trop loin de l'avant pour empêcher l'avant de toucher le bouton.
    Ou encore la clé n'est pas assez rigide pour que la déformation plastique ou élastique ne suffise pas à ce qu'elle touche.
  20. #80
    invite499b16d5
    Mais que fait Lorentz dans tout ça? Il pointe au Pôle Emploi?
    Ce serait gentil d'essayer de reformuler ça en évitant les deux négations imbriquées dont une conditionnelle...
  21. #81
    invitee57d2d28
    je ne sais pas si cela va être plus clair.
    Plus v tend vers c, plus la clef doit être courte pour qu'elle n'actionne pas le système.
  22. #82
    invité576543
    La TL permet de justifier une élasticité/plasiticité maximale, ou encore une déformation minimale lors d'une accélération, cf. le problème de Bell.
    Toute proposition est la bienvenue.
  23. #83
    invitec10ee63b
    Je ne comprends pas vraiment les amis.
    Les évènements, quels qu'ils soient sont ordonnés dans le temps, quelque soit le repère. Est ce que cela change en RR?
    L'univers n'a donc aucun sens à mon avis, si une chose peut se passer avant une autre dans un repère alors que l'inverse se passe dans un autre.
    Donc si on suit tous ces raisonnements, on peut trouver un repère où deux pays signent un traité de paix avant même d'entrer en guerre, si cette guerre se passe à une vitesse proche de C??
  24. #84
    invitee57d2d28
    Citation Envoyé par Leradicator Voir le message
    Non, cela de change pas ! cf causalité
    Cela signifie simplement qu'ils sont séparés pas un intervalle du genre espace.
  25. #85
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par Arapède Voir le message
    En relisant ceci, il me vient à l'idée qu'effectivement on n'a parlé nulle part des masses et des rigidités respectives de la serrure et de la clé. Or si on se place dans le cas (spécial mais faisable) où elles sont égales, on peut dire alors que le choc de la butée va comprimer la serrure et de ce fait la raccoucir (accentuant sans doute l'effet?).
    Déjà que je vois mal comment Lorentz et l'élasticité collaborent dans cette sombre histoire, si on considère aussi la déformation de la serrure je capitule totalement...
    Bon maintenant, peut-être que tout explose (dans le référentiel du bouton, le seul valable en lice!) avant qu'aucune de toutes ces choses n'arrive.
    Je vais me recoucher!
  1. probleme de serrure
    Par invite02b65cdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2010, 21h29
  2. Problème de serrure porte d'intérieur
    Par invitee1326a25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2009, 14h03
  3. [Blanc] problème serrure ?
    Par invite644189fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 22h14
  4. serrure sans clé
    Par invite262464c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 12h47
  5. [Brun] Problémé Télé Grundig ST70-802 Serrure
    Par invite4dd96d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 01h21
