Raideur horizontale d'un ressort
    invite3d68552f
    Mon problème est le suivant :
    Connaissant les caractéristiques d'un ressort hélicoïdal positionné verticalement je souhaite calculer sa raideur horizontale kh (voir pièce jointe). Les caractéristiques axiales (connues) du ressort sont les suivantes :
    kv:raideur verticale
    fo: fréquence propre
    D:diamètre du ressort
    d: diamètre du fil
    i: nombre de spires actives
    Lo: hauteur du ressort au repos
    L: Hauteur du ressort sous la charge P
    Merci d'avance pour votre coup de main.
    invite8241b23e
    Re : raideur horizontale d'un ressort
    Pièce jointe validée. Mais la prochaine fois, essaye de plutôt la mettre au format jpg, car sinon, c'est lourd pour tous les utilisateurs.
    Jaunin
    Bonjour, Lebled,
    Ci-joint en MP un document qui pourra peut-être vous aider.
    Jaunin__
    invite3d68552f
    Merci encore Jaunin.
    J'ai une question supplémentaire qui n'est pas vraiment traitée dans le document joint.
    Connaissant le taux d'amortissement axial du ressort peut -on calculer un amortissement suivant l'axe horizontal? Est-il le même? Si oui pourquoi?
    Bien cordialement
    invite9280977b
    Smile Re : raideur horizontale d'un ressort
    Bonjour M. Jaunin,
    Je n'ai pas vu la pièce jointe de votre message.
    Pourriez-vous SVP la remettre?
    Merci de votre aide.
    CB
    Jaunin
    Bonjour, Charly Boy,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    C'est normal que vous n'ayez pas vu la pièce jointe dans le message, car, comme indiqué elle a été envoyée en Message Privé.
    Donc comme cela semble vous intéresser, je vais vous l'envoyer de la même façon.
    Jaunin__
    invitefbc58bad
    Bonjour Jaunin,
    Tout comme charly boy, cela m'interesserait de voir cette pièce jointe car je ne vois pas trop comment déterminer cette raideur horizontale...
    invite86c921e6
    Je suis surpris qu'on veuille faire travailler un ressort de compression selon un axe perpendiculaire à sa hauteur, et encore plus surpris que des formules de calcul existent pour déterminer une raideur dans cette direction.
    Je suis donc aussi preneur de ce document qui a été envoyé à d'autres...
    Merci d'avance.
    invite786ee725
    Je suis aussi acuellement confronte a un exercice de ce genre.
    JAUNIN, pouvez vous m'envoyer le fichier dont vous disposez si vous l'avez encore svp?
    Merci beaucoup
    Jaunin
    Bonjour, Pierre-Elie,
    Je vous joins le document en MP.
    Jaunin__
    invite444ab117
    Je suis entrain d'essayer de resoudre le meme genre de probleme.
    Jaunin, serait il possible de me faire parvenir ce fichier svp ?
    Merci d'avance,
    Matt
    Jaunin
    Bonjour, MAttMatt21,
    Jaunin__
    guenov
    Moi aussi, je suis en train de travailler sur un problème pareil et j'ai besoin de ce document.
    MERCI
    Jaunin
    Bonjour, Guenov,
    Je veux bien vous joindre le document en MP, en espèrent qu'il vous sera util pour votre travail et qu'il répondra à vos attentes.
    Jaunin__
    guenov
    merci por le document.
    est ce que on a le même résultat pour les ressorts de traction?
    et si vous pouvez me communiquer les réferences du document dont vous avez fait l'extrait.
    Jaunin
    La source est :
    Les ressorts hélicoïdaux
    Applications et calculs
    Edition RPI/Techno-Nathan.
    Pour le ressort de traction, je ne vois pas bien le sens de l'application.
    Jaunin__
    invite84ad19ec
    Moi aussi, je suis en train de travailler sur un pb de même genre et j'en ai besoin de ce document.
    Si c'est possible, je suis très content de le recevoir.
    Merci par avance, Jaunin.
    Cordialament.
    Jaunin
    Bonjour, Milolori,
    Sujet récurrent depuis 2009.
    Jaunin__
    Pour information :
    http://www.meca.insa-toulouse.fr/~pa...e/flambage.htm
    https://www.federnshop.com/fr/produi...n/demande.html
    invite84ad19ec
    Re : Raideur horizontale d'un ressort
    Merci beaucoup de me repondre. J'attends votre document.
    invite4f6e2d15
    Bonjour Jaunin,
    Je suis également en recherche d'un tel document car je n'ai point trouvé de théorie sur ce point là.
    S'il était possible d'obtenir ce document, je vous en serais grès.
    Merci d'avance Jaunin.
  1. Raideur ressort et hystérèsis
    Par invite0ab08e82 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 07h40
  2. calcul raideur ressort
    Par invite53a84b6e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2013, 14h47
  3. Raideur de ressort
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2010, 23h44
  4. Raideur de ressort
    Par invitefd4d1cac dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2010, 15h33
  5. Ressort raideur vitesse
    Par invitef3b3c52e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 16h59
