section 0,75mm² pour alimentation éclairage
    invitec69ca4fa
    J'aimerai avoir confirmation sur la possibilité de faire ou non une légère modif sur mon installation et par la même avoir un peu d'explication.
    J'alimente actuellement un point lumineux avec du 1,5mm². J'aimerai déplacer ce point lumineux et pour des questions d'esthétisme utiliser un fil de 0,75mm² en apparent à raccorder à l'arrivée actuel du 1,5mm².
    Les données sont les suivantes:
    - éclairage 100W,
    - longueur fil 0,75mm² 4,5m
    - tension alimentation 230V
    - resitivité cuivre 0,021 ohms²/mm²
    - chute de tension 0,85
    Si j'applique la formule S= R * L* I/V
    j'obtiens S = 0,021*9*0,44/085 = 0,1mm²
    Puis-je faire ma modif sans risque. Si non pourquoi?
    Merci de vos réponses
    invite2313209787891133
    Re : section 0,75mm² pour alimentation éclairage
    Il ne faut pas utiliser ce genre de formule dans un cas pratique, la résistivité du cuivre étant liée à sa température et son vieillissement.
    Tu peux considérer que 1mm² de section permet de passer 6A sans risque.
    invitec69ca4fa
    J'en conclu que dans mon cas présent un tube de 0,75mm² est suffisant. OUI , NON ?
    inviteb6691904
    sachant I=P/U, ce qui te fait du 0,44 Ampères, ton câble supportera.
  1. bobine pour éclairage
    Par invite0557f6df dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/03/2017, 19h17
  2. Cherche Fils 0.75mm² multicolores
    Par invite451c7ded dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 20h16
  3. longueurs d'ondes pour éclairage
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2008, 17h01
  4. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 20h36
  5. l’éclairage pour Noël
    Par inviteeca4ab85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 19h29
