Calcul du couple sur une hélice
    invite52346c65
    Je souhaiterais savoir comment calculer le couple exercé sur une hélice marine en fonction de sa taille et de la vitesse du courant marin. Aidez moi svp
    Perchman
    invitee0b658bd
    Re : Calcul du couple sur une hélice
    tu devrais trouver les reponses qui t'interessent en étudiant la loi de betz
    il faut que tu consideres ta veine de fluide, sa vitesse avant et aprés ton hélice
    de la tu vas pouvoir determiner la variation d'energie de ta veine de fluide
    connaissant la variation d'energie , la puissance va venir assez facilement
    fred
    calculair
    Verdifre t'a indiqué le chemin à suivre, j'ajoute que le raisonnement pour l'helice de bateau ou d'avion ou d'eolienne est le m^me car l'air est supposé incomprésiible comme l'eau; Seul le paramètre densité du fluide est differente. ( en première approche )
    invitee0b658bd
    j'ajouterai qu'il faut faire attention à la section de la veine de fluide, le seul endroit ou tu la connais à priori est dans le plan de ton hélice
    fred
    invite9f8be4cd
    je suis pas expert, mais bernouilli ne fonctionnerai pas?
    invitee0b658bd
    bernoulli marche trés bien ...... si l'energie reste constante. la on preleve ou on donne de l'energie au fluide
    donc il faut appliquer 2 fois bernoulli, 1 fois avant le plan du rotor et une fois aprés le plan du rotor
    il y a une discontinuité de l'energie contenue dans la veine d'air au niveau du rotor
    fred
    calculair
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    Je me permet de te faire une remarque.....
    La question initiale portée sur les hélices de bateaux, tu devrais donc dire " l'energie contenue dans la veine d'eau ......." !
  1. Projet de Soufflerie- Calcul de débit crée par une helice
    Par invite1350e88c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 19/02/2009, 15h38
  2. Couple d'une hélice
    Par invite0a75d9f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2008, 15h43
  3. Anneau sur une hélice
    Par invitebed24623 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 10h24
  4. couple aérodynamique d'une hélice (problème du varivol)
    Par invite16dfc3ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/03/2008, 16h41
  5. TIPE Le problème du Varivol (couple aérudynamique d'une hélice)
    Dernier message: 20/02/2008, 20h55
