difference regimes continu et variable
    invite6243ff93
    j'ai lu que "le regime continu est un regime permanent mais ce n'est pas le seul, des signaux sinusoidaux correspondent aussi à des regimes permanents"
    je comprends mal cette distinction entre continu et permanent
    pouvez vous m'expliquer ?
    stefjm
    Re : difference regimes continu et variable
    De façon simple, un système présente deux types de réponses :
    - Régime transitoire, libre, naturel : C'est le régime du système quand on lui fout la paix : Pas d'excitation extérieure au système. (Toutes ses entrées à 0)
    (Par exemple la réponse en exponentielle ou/et sinus des systèmes linéraires)
    Si le système est stable, cette réponse tend vers 0.
    - Régime forcé : La réponse du système à une excitation extérieure.
    Par exemple, à une constante (régime continu ou constant), à une sinusoïde (ou toutes excitations périodiques)
    Ce régime forcé (régime permanent) prend alors différents noms selon le type d'excitation.
    Régime continu pour une constante.
    Régime permanant pour un signal quelconque.
    Régime périodique pour un signal périodique.
    En espérant n'avoir pas trop dit de bêtises.
    invited31683c1
    Il convient de distinguer régime transitoire et régime permanent d'une part et d'autre part régime libre et régime forcé.
    Régime permanent: apparaît quand il s'est écoulé suffisamment de temps depuis l'enclenchement du système (fermeture d'un interrupteur par exemple) pour que tous les signaux du système aient un rythme de "croisière"
    Régime transitoire: entre l'enclenchement du système et le régime permanent
    Régime libre: évolution du système laissé à lui même (on lui fout la paix et on regarde son évolution)
    Régime forcé: on force le système par une contrainte supplémentaire.
    En espérant avoir été clair
  1. Alimentation variable moteur courant continu
    Par invite15ad607d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 09h30
  2. Generateur de courant continu variable de 0 à 4 A
    Par invitecc2de646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 21h52
  3. Régimes sinusoïdaux
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 21h34
  4. Régimes transitoires: à t=0, i= ???
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 09h54
  5. Aliments régimes?
    Par invitee05ef70d dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 15/11/2006, 21h23
