calcul des intensités et energie dissipée
    invite8cddde86
    j'aurai besoin d'aide:
    d'après le shéma ci-dessous, je n'arrive pas a calculer les intensités de chaque résistances.
    j'ai déjà calculer la résistance équivalente : Re= 4 ohms
    le montage dissipe une puissance de 1568 W et la tension calculer est de U= 79,19 V
    j'aimerai calculer l'intensité dans chaque résistances
    J'aimerai que l'on me guide
    merci d'avance
    mc222
    Re : calcul des intensités et energie dissipée
    Salut !
    une formule:
    Q = R . I²
    ou:
    Q=flux de chaleur (en W)
    avec la lois d'ohms, tu peux l'écrir différement:
    ____________________________
    U = R . I
    I = U/R
    I²=U²/R²
    Q = R . U² / R²
    Q = U²/R
    j'espere que ca t'aidera
    salut !
    invite6dffde4c
    Il faut faire le calcul "vers l'arrière".
    Entre A et B vous avez 4 volts et le courant total. Ça vous donne le courant dans R1. Du coup vous connaissez le courant dans R2 et la chute de tension sur les résistances R3//R4, ce qui vous permet de calculer le courant dans chacune d'elles (je parie que vous allez trouver la moitié que dans R2: pourquoi?).
    Au revoir.
    invite8cddde86
    merci pour l'aide
  1. calcul de puissance dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 14h41
  2. [Supérieur] Calcul d'une puissance dissipée
    Par invitedcfeacaa dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/01/2009, 19h43
  3. comment capter des intensités de courant très faible ?
    Par invite30f70840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 21h26
  4. Calcul d'une puissance dissipee sur projet perso
    Par invite5179a33e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2007, 23h42
  5. énergie cinétique dissipée
    Par invite1a2bc964 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2006, 11h24
