sujet interressant.
sujet interressant.
    mc222
    sujet interressant.
    Salut!
    LPFR tu demandais un problème interessant!
    En voila un:
    Comment ce fait-il que lors de la chauffe d'un corps, il rayonne (dans le visible ) seulement dans le rouge et jeaune ?
    _ λ rouge = 620-800 nm
    _ λ jaune = 578-592 nm
    on sait que :
    c = λ . F
    F = c / λ
    _ F rouge = 4.83 x10^(14) H
    _ F jaune = 5.07 x10^(14) H
    Pourquoi pas du vert ?
    merci.
    stefjm
    Re : sujet interressant.
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    Hz : hertz
    H : henry
    mach3
    un petit lien avec un applet sympa vaut mieux qu'une longue réponse
    http://subaru.univ-lemans.fr/enseign.../corpnoir.html
    m@ch3
    mc222
    j'ai vu ton lien, il ne m'a pas appris grand choses ^^
    inviteb836950d
    annulé....
    mach3
    Il ne t'a peut-être rien appris, mais ça montre que tu n'as donc pas compris. Si tu avais compris tu n'aurais pas posé cette question...
    relis le et trouves-y la réponse
    m@ch3
    mc222
    As tu compris ce qu'est un forum ? je demande si quelqun peu m'expliquer clairement un phénomène et on me revois vers un site : tout ce qu'il y a de moins explicite...
    invite2313209787891133
    Tu devrais prendre le problème à l'envers et te demander quelle est la couleur rayonnée quand tu déplace le curseur de la température, en considérant bien la totalité de l'émission.
    mc222
    le graphique ne charge pas
    invitea774bcd7
    Bon…
    Quelle est la question déjà
    Tu chauffes un truc. Au début, tu ne verras rien : il rayonne dans l'infrarouge. Au fur et à mesure que tu augmentes la température, il rayonneras rouge, jaune, etc… pour finir bleu vers 10'000 K
    mach3
    arf, toutes mes excuses, évidemment si le graphe marche pas chez toi ça sert à rien. Ce graphe donnait la réponse de façon évidente.
    Tu n'aurais pas bloqué le java par hasard?
    m@ch3
    m@ch3
    Ce site est incroyable, c'est une vraie mine.
    mc222
    je l'avais juste pas téléchargé ^^
    mc222
    ok c'est pas mal mais ca n'explique toujours pas pourquoi il n'emmet pas dans le vert !
    ensuite :
    Je ne voi pas de limite précise a droite; le corps à une certaines température rayonne sur l'ensemble du spectre E.M. ?
    Quelle sont les bornes, les limites inférieurs et supérieurs du spèctre E.M. ?
    Apres, je ne comprend pas l'unité de L !
    W/m².sr , pourquoi par m² ?
    Dernière modification par mc222 ; 08/07/2009 à 23h42.
    invitea774bcd7
    Ça émet dans le vert si tu chauffes assez. Mais c'est pas monochromatique de toute façon, donc ça n'apparaît par vert si c'est ça que tu veux dire…
    À partir d'une certaine température, bah ça émet un peu partout dans le spectre visible. Donc, ça apparaît blanc…
    mc222
    une ptit dernière pour la route:
    Les objets meme sans etre chauffé (30 degres c ) emettent-ils des ondes E.M. ?
    invitea774bcd7
    Oui. Dans l'infrarouge donc invisible à l'œil
    invitea774bcd7
    Sur l'applet, c'est gradué de 0 à 7 microns.
    Ensuite, tu t'imagines bien que l'unité n'est pas m^2… Ce n'est pas d'une surface que l'on parle là…
    mach3
    un corps noir rayonne toujours dans les longueurs d'onde inférieures à la longueurs d'onde maximale correspondante à sa température. Vers la droite ce sont les infrarouges et si on continuait le graphe on arriverait à des ondes radio de plus en plus longues.
    en longueur d'onde ça va de 0 à l'infini, en fréquence pareil (sauf que le 0 du premier correspond à l'infini du deuxième et inversement).
    la question n'est pas pertinente car selon la température, le corps émettra dans le vert ou non. Si tu règles la température à 1200K, tu vois qu'il n'y a émission que dans la partie droite du spectre visible (entre les barres bleue et rouge), soit beaucoup de rouge, un peu de jaune et peanuts de vert. Si tu augmente la température, il y aura de plus en plus d'émission dans les longueurs d'onde plus courte. Par exemple à 1800K, il y a émission sur tout le spectre visible, mais toujours moins dans le bleu que dans le rouge. Il faut monter vers les 5000-6000K pour qu'il y ait une émission importante sur tout le spectre visible.
    m@ch3
  1. Projet interressant mais pas la personne qui faut.
    Par invite8877984a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 11h07
  2. ordinateur gratuit GNU (interressant ou non) ?
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/05/2006, 14h05
