Est-ce un mouvement perpétuel ?
    invitebbee4234
    Bonjours,
    J'avais demandé à un ami de me dire si cet engin pouvait fonctonner , il m'a dit que non .
    Mais moi , j'ai continué à le transformer et maintenant , je crois que j'ai trouvé le bon .
    Et là , il me faut de l'aide pour savoir si je ne me trompe pas .
    Car il faut avouer que c'est pas sortie de mon imagination , regardez plutôt ça : (voir les photo )
    Tiré de : Méga experiences edition Nathan.
    Merçi d'avançe.
    invitec1242683
    Re : Est-ce un mouvement perpétuel ?
    Non , une telle machine ne peut exister à cause du principe de conservation de l'énergie .
    Pour mettre ton systeme en mouvement , tu dois lui apporter de l'énergie .
    En théorie , le mouvement perpétuel peut exister , en l'absence de frottements .
    mais ce n'est jamais toujours le cas
    invitebbee4234
    Ba la sous-pression n accionne pas le mouvement ???
    invitebbee4234
    Dans l espace ???
    invitec1242683
    je ne vois pas les photos , si tu pouvais me décrire la situtation précisément ce serait génial
    obi76
    Réponse à la question : non
    EDIT : tu as une dépression plus forte en dessous qu'au dessus, explique moi dans ton schéma comment l'eau pourrai monter...
    invitec1242683
    tu as déja fourni une énergie au vase du dessus en l'elevant.
    Le phénomène est dû à la pression atomsphérique qui exerce une force sur le verre
    F= PxS
    invitec1242683
    Mais quoi qu'il en soit ce n'est pas un mouvement perpétuel a moins qu'il yait trois vases par exemple .
    Si tu t'interesse aux mouvements de ce genre , les oscillations de relaxation dans un verre de tantale pourront peut etre t'éclairer
    sitalgo
    B'jour,
    Premier point : la pression absolue minimum possible est 0 bars, pour la pression relative c'est -1 bar, en arrondissant 1 bar = 1 atm.
    Dans ce genre de problème il est bon de parler en pression absolue, cad de tenir compte de la pression atmo. Une pression de -2 bars est de toute façon impossible.
    Deuxième point : petit problème technique, dans les volumes du haut il y a 1 bar de différence de pression, soit une différence de niveau de 10m d'eau. De plus c'est le niveau à gauche qui sera plus haut puisque l'air est davantage en dépression qu'à droite (système de vases communicants). Mais la première chose qui va se produire c'est l'équilibre des pressions droite et gauche et donc d'égaliser les niveaux.
    Qu'est-ce qui empêche le volume du bas d'aspirer l'air (voire l'eau quand elle aura monté) ?
    Bon j'arrête là. Ce genre de système, quand c'est bien conçu, ne dure que le temps d'épuiser l'énergie qu'on y a mise au départ, c'est à dire l'énergie potentielle d'une masse d'eau.
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    Hello,
    Tu as entendu parler de la sève dans les arbres ?
    http://forums.futura-sciences.com/thread127283.html
    Sinon : http://arxiv.org/pdf/cond-mat/0109355
    Ne pas oublier que pour un liquide l'équation d'état n'est pas pV=nRT..
    sitalgo
    Tu as tout à fait raison, je limitais mes assertions au cas présent et surtout au gaz, je vois mal pomper à -2bars.
    invitebbee4234
    Re : Est-ce un mouvement perpétuel ?(résolu)
    Merci.
    invitebbee4234
    Mais alors ...Ca n'explique pas l'image 1 tirée du livre Mega experience ...
    (c'est moi pour les fleches vertes .)
    Cela me laisse perplexe ...
    Mais mais merci quand même .
    obi76
    Le mouvement fonctionne à partir du moment que le tube de droite descend plus bas que la surface du liquide de gauche. Cela créé une dépression plus forte que celle créée par la montée du liquide. En fait ce n'est qu'un siphon (avec un bocal entre les 2 pour faire une fontaine, c'est joli).
    LA MOMIE,
    Un mouvement perpétuel se DOIT de fonctionner PERPETUELLEMENT sans apport extérieur !!
    Faut encore chercher !!
    J'ai cherché ,sans le trouver, une gravure, montrant des personnages qui gravissent des escaliers en montant un escalier et qui reviennent toujours en
    MONTANT à leur point de départ (illusions d'optique).
    Existe la meme chose avec un écoulement d'eau dans des rigoles (boucle sans fin)
    Si qq'un connait ou peut mettre la main dessus !
    obi76
    Non, et-ce pour la même raison que ce qui a été cité au dessus. Il est impossible d'avoir un circuit bouclé ou ton énergie potentielle sera la même au début et à la fin, uniquement en ayant de la descente.
    Traduction (et on en revient toujours là dessus) : l'énergie potentielle étant toujours la même à la même altitude, lorsque l'eau aura fait une boucle (en supposant que cela existe), aucun travail n'aura été exercé par la gravité.
    invite6dffde4c
    LA MOMIE,
    Cherchez Escher dans le web
    http://mik-art.wifeo.com/images/Esch...chute-deau.jpg
    http://gugus.clan.free.fr/greg/escher.jpg
    Au revoir.
    Bsr LPFR,
    Exactement çà ! Merçi
    Le hic t'as beau faire le parcours (eau) doucement, on se fait couillonner à chaque fois.
    J'ai pas encore mis "l'oeil" sur la transition trompeuse, il y en a forcément une !
    C'est bien fait.
    Merci encore
    invité576543
    Oui et non. Il y en a forcément une, mais pas nécessairement toujours la même.
    C'est un effet de perspective, d'analyse fautive d'une image 2D. Il est possible de fabriquer des objets qui, pris en photo, se présentent comme le dessin (eau exceptée ). Mais on peut faire différents objets, avec différents points de transition.
    Du coup, inutile de chercher à trouver la transition sur le dessin.
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans "waterfall", la transition fausse est la chute d'eau. Mais elle est aidée par le fait qu'il n'a pas de point de fuite pour les lignes qui devraient l'avoir. C'est comma quand un dessine un cube "en perspective" mais avec deux faces carrées de même taille et le obliques parallèles entre elles. Ce n'est pas très choquant mais on n'a pas la sensation de profondeur.
    Dans les escaliers, il n'y a pas une transition trompeuse, elles le sont toutes.
    A+.
    invité576543
    Re.
    Je pinaille peut-être, mais même pour la chute d'eau on peut mettre la transition n'importe où. Si j'ai un objet à faire qui se voit comme ça, je peux soit supprimer la chute d'eau, soit "cacher" un ascenseur à eau à un point quelconque du trajet. C'est pourquoi je ne fais de différence entre la chute et l'escalier.
    inviteaa85155c
    Bé non c'est juste ton cerveau qui interprète un dessin plan comme une structure 3D. Si tu en restes à ce que tu vois , c'est des lignes plates sur un papier, donc aucune erreur possible ! Il n'y a pas "une" transition trompeuse : l'intégralité du dessin est trompeuse
    Pio2001
    Le truc c'est que si on le faisait en vrai, les marches ne seraient pas plates, mais inclinées.
    Il y a une illusion du même genre avec les fameuses "montées qui descendent", ces routes où les voitures au point mort descendent vers le haut.
    Pas de métal extra-terrestre inconnu ni de faille spatio-temporelle à ces endroits, juste une perspective trompeuse.
    Plus étrange, les "solides impossibles". On voit le dessin d'un tétraèdre tronqué, rien de bizarre à cela, pourtant, les prolongements des trois arêtes tronquées ne se croisent pas !
    L'explication : si le solide existait en vrai, ses faces seraient courbes, et les arêtes paraîtraient droites simplement parce qu'on regarde dans l'alignement de leur courbure.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invitebbee4234
    Chercher david Macdonald sur le Web. .
    invitef630c7a7
    puis y'a aussi les frottements ( petits, certes, mais existants ) du fluide qui vont créer de la chaleur qui s'évacuera par les parois, non-adiabatiques. Un peu comme avec les 4 billes dont deux basculent et s'entrechoquent. Y'a les frottements de l'air (certes faibles) + la création de chaleur à chaque choc qui diminuent l'énergie du système
    bref, désolé, ton copain n'aura pas le prix nobel dimanche prochain
    invite61c21e86
    pas besoin de frottements, des turbulences et une viscosite non-nulle suffise.
    a +
    mach3
    lequel??
    Citation Envoyé par wiki
    David MacDonald may refer to:
    * David MacDonald (politician) (born 1936), Canadian minister and politician
    * David W. Macdonald, British zoologist
    * David MacDonald (director) (1904–1983), Scottish film director
    * Dave MacDonald (1936–1964), American sports car driver
    * David MacDonald (Christian musician) (born 1961), Canadian musician
    et encore c'est pas les seuls, google m'en sort d'autre qui ne sont aucun de ceux là...
    m@ch3
    invite1c3dc18e
    oui et c'est une gravure d'Escher
    EDIT: grillé
    invite1c3dc18e
    Bsr LPFR,
    C'est bien fait.
    Merci encore
    pour moi elle est dans le plan incliné tout simplement
    invitebbee4234
    Mach3 je parle de ce David Macdonald là (image jointe).
    Et d'ailleur voici deux de ses œuvres :
    (pieces jointes)
  1. mouvement perpetuel
    Par invite2c35129b dans le forum Physique
    Réponses: 56
    Dernier message: 27/06/2008, 22h35
  2. Mouvement perpétuel.
    Par invite79354a78 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/04/2008, 20h23
  3. mouvement perpétuel?!
    Par invitec441d43b dans le forum Actualités
    Dernier message: 10/01/2007, 18h43
  4. Mouvement perpétuel
    Par invitecf39d6ba dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/06/2006, 20h46
