Séparatrice de l'interféromètre de Michelson de VIRGO...
    invite9cface30
    Dans le cadre du projet Virgo (détection d'ondes gravitationnelles par interférométrie), la séparatrice est fabriquée de telle sorte que les 2 rayons qui se recombinent en sortie sont en opposition de phase, ce qui a pour incidence (ou avantage) d'avoir une intensité nulle en sortie de l'interféromètre.
    Mais comment est-ce possible?
    Quelle est la particularité de la séparatrice qui permet ceci?
    invite6dffde4c
    Re : Séparatrice de l'interféromètre de Michelson de VIRGO...
    Il n'y a pas que la séparatrice qui joue sur la phase en sortie. Il y a surtout et "très principalement" la longueur des bras (heureusement, puisque c'est ça qui va permettre de détecter les ondes).
    Je crois que la phrase a été sortie de son contexte.
    Au revoir.
    invite9cface30
    Exact mais dans le cas de VIRGO, les bras ont exactement la même longueur (3km chacun) ce qui fait qu'en théorie, les rayons arrivent en phase en sortie.
    Donc ce déphasage de Pi serait dû à une propriété de la séparatrice... mais laquelle..??
    invite6dffde4c
    Re.
    Faites un dessin: la séparatrice n'est pas symétrique pour les deux rayons. Pour cela il faut que le support en verre soit de la même épaisseur de chaque côté de la surface semi-réfléchissante. Il suffit qu'un côté soir lambda/4 plus épais que l'autre.
    Mais je parie que la séparatrice de VIRGO est plus sophistiquée qu'un simple miroir semi-réfléchissant. Les opticiens ont une imagination presque illimitée.
    invitea774bcd7
    Dans le lien que j'ai donné dans ton autre fil, il est indiqué que si les bras ont stritement la même longueur la puissance en sortie s'annule effectivement.
    C'est ainsi que fonctionne cet interféromètre, voilà tout
    invite9cface30
    Voilà je crois avoir trouvé une lumière à mon problème dans un sujet de physique du concours de l'école Polytechnique 2005 (filière MP) dont voici le lien:
    http://www.imprimerie.polytechnique....ys_SI_MP_2.pdf
    En début de page 2 de ce sujet on nous donne les caractéristiques de chaque miroir et on admet que pour la séparatrice:
    "le coefficient de réflexion « avant » (côté source) Rs
    est l’opposé du coefficient de réflexion « arrière » (côté miroir A1) Rs',
    avec Rs = −1/racine(2) et Rs' = 1/racine(2). "
    invite9cface30
    Je suis d'accord mais cela résulte plus du réglage de la compensatrice, non? (afin d'annuler la différence de marche produite par l'épaisseur de la lame semi-réfléchissante...)
    invite9cface30
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Dans le lien que j'ai donné dans ton autre fil, il est indiqué que si les bras ont strictement la même longueur la puissance en sortie s'annule effectivement.
    Oui mais je crois que cela est dû à la particularité de la séparatrice car pour un Michelson "normal", l'intensité en sortie pour une différence de marche nulle est 4.Io (d'après la formule de Fresnel).
  1. Projet Virgo
    Par invite25ddd0ba dans le forum Archives
    Dernier message: 24/05/2009, 18h06
  2. Conditions d'éclairage pour l'interfèromètre de Michelson
    Par invitee3195d19 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 21h05
  3. l'interferometre Virgo
    Par invite87be9679 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/06/2005, 12h53
  4. Ligo/virgo?
    Par invite65d14129 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 18h45
