Graphe courant-tension si ou ge
    inviteccb09896
    Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à trouver sur Google un graphique qui montre les mesures de couples courant, tension (I,U) d'un semi-conducteur (silicium ou germanium) cristallin à température constante.
    J'aimerais voir à quoi cela ressemble dans la pratique.
    Merci d'avance pour votre aide si vous avez quoi que ce soit qui y ressemble.
    invite6dffde4c
    Re : Graphe courant-tension si ou ge
    Vous avez sur wikipedia cette image.
    Les courbes en direct et en inverse n'ont pas la même échelle verticale.
    Mais si ce que vous cherchez est la différence entre ces mêmes courbes pour le Si et le Ge, la réponse est simple: il n'y en a pas.
    Ce qui est surprenant dans les exponentielles est que si vous changez l'échelle verticale la courbe reste inchangée. Seule la remontée se décale à gauche ou à droite.
    Entre le Si et le germanium la seule différence est que la remontée pour le Ge à lieu environ 0,3 volts plus à gauche que pour le silicium.
    Au revoir.
    invite786a6ab6
    ... Ni la même échelle horizontale. Quant à la différence de vitesse de remonté du courant direct c'est tout de même une différence de taille et qui a de nombreuses applications pratiques.
    Mais je ne suis pas sûr que la question initiale portait sur la caractéristique des diodes mais du matériaux semiconducteur lui même, sans jonction, et en fonction de la température et du taux de dopage.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Bonjour Predigny.
    C'est vrai, j'ai oublié de préciser pour l'échelle horizontale.
    Par contre la vitesse de remontée est strictement la même. Pas l'endroit, mais la pente pour un courant donné (sens passant) est la même pour les deux matériaux (à la même température): qI/(kT).
    inviteccb09896
    Merci je confirme que ce n'est pas pour une jonction. Et j'arrive pas à trouver autre chose que des jonctions ce qui est dingue quand même!
    invite6dffde4c
    Re.
    Non ce n'est pas dingue, c'est parfaitement logique.
    S'il ne s'agit pas d'une jonction, qu'espérez-vous trouver d'autre qu'une droite? Une cycloïde?
    La loi d'Ohm s'applique dans toute sa simplicité.
    Qui va penser que publier une droite sur Internet puisse intéresser quelqu'un.
    inviteccb09896
    Ah! C'est embêtant car dans le modèle des bandes paraboliques des semi-conducteurs purs cristallins j'ai le courant qui est de le forme:
    Id=Is(exp(...)-1)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par isozv Voir le message
    Id=Is(exp(...)-1)
    Re.
    Vous vous moquez de nous?
    Ça c'est la formule du courant dans une jonction.
    Adieu.
    inviteccb09896
    Oups pardon! les notations sont pas bonnes (mea culpa).
    Voici un document Word en pièce jointe où j'ai traduit d'un cours américain PowerPoint avec à la fin la loi du courant du semi-conducteur selon le prof.
    merci pour votre aide et vos critiques
    invite786a6ab6
    Ce pdf devrait répondre à tes questions :
    http://electronique.univ-fcomte.fr/p...LEEA3/CCA1.pdf
    inviteccb09896
    Merci mais malheureusement non car les équations me sont déjà connues et je m'en suis tapé les démonstrations. Il n'y a pas la loi reliant courant et tension pour un semi-conducteur cristallin pure et parfait utilisant le modèle semi-classique des bandes paraboliques.
    invite786a6ab6
    Mais comme le dit LPFR, une fois calculé le nombre de porteurs et leur mobilité, on a à faire à un conducteur linéaire et la loi d'ohm suffit.
  1. Courant ou tension?
    Par invite24068f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h46
  2. tension et courant
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 20h08
  3. Déphasage tension courant
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 14h34
  4. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  5. tension ==> courant
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2005, 00h17
