Problème physique
Problème physique
    invite060fb529
    Problème physique
    Pourriez me dire si mes réponses sont correctes :
    Quelle est la force necessaire pour faire passer une masse de 2500 g d'une vitesse de 0,20 m/s à une vitesse de 0,60 m/s ?
    V = 0,60 - 0,20 = 0,40 m/s
    m = 2,5 kg
    T = 4 s
    F = m.a = 2,5 x 0.40/4 = 0,25 N
    Nicolas
    invite060fb529
    Re : Problème physique
    J'ai oublié de dire dans l'énoncé en 4 secondes !
    Seirios
    Avec une force constante, cela me semble correct.
    invite060fb529
    ok merci
    et pour celui ci :
    On lance une pierre verticalement vers le haut avec une vitesse de 10 m/s. Si on néglige le froteement de l'air, qu'elle hauteur pourra t'elle atteindre ? Si cette pierre à une masse de 200 g, quelle sera son energie cinétique en haut de sa trajectoire ? Quelle sera son énergie potentielle en haut de la trajectoire ?
    V = 10 m/s
    H = (g x t²)/2 ----> (9,81 x 1,01²)/2 -----> H = 5,003 m
    V = g x t ---> 10 = 9,81 x t ---> t = 10/9,81 ---> t = 1,01 s
    Ec = mv²/2 ----> O J car en haut de la trajectoire
    Ep : mgh ---> 0,20 x 9,81 x 5,003 ----> = 9,815 J
    Est-ce bon ?
    Seirios
    Ici tu n'as pas tenu compte de la vitesse initiale.
    Là, je ne vois pas pourquoi tu écris cela
    invite060fb529
    je suppose que la vitesse initiale est de 0 m/s donc v = vf-vi ---> 10 - 0 = 10 m /s et pour la 2ème chose, il faut bien calculer le temps vu que H = gt²/2
    Seirios
    Je pense que tu as mal compris l'énoncé : On lance une pierre verticalement vers le haut avec une vitesse (initiale) de 10 m/s.
    invite060fb529
    comment as-tu fais alors ?
    Seirios
    Pour obtenir l'équation paramétrique correcte : on a , soit en intégrant : , puis en intégrand une seconde fois : (en considérant la position initiale de la pierre comme l'origine du repère). Ainsi, en projetant sur un axe vertical y ascendant : . A partir de là, tu peux résoudre ton problème en sachant que le point culminant de la trajectoire est caractérisé par une vitesse nulle.
    invite060fb529
    Euh attendant désolé mais je suis en 4ème secondaire (belgique) et je comprend pas trop tes termes ! Tu obtiens combien de m ?
    invite93279690
    Citation Envoyé par nicolo03 Voir le message
    A priori il suffit d'utiliser le théorème de l'energie cinétique pour l'ensemble des questions de cet exo non ?
    invite060fb529
    pourtant cela m'a l'air bon avec 5,003 m, ca n'a pas l'air si compliqué que ca, il faut juste trouver le temps, et puis H = gt²/2 et c'est bon. la vitesse en bas est de 10 celle en haut est de 0
    NicoEnac
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Oui !
    Initialement : EC = 1/2 * m * vinitiale²
    En haut de la trajectoire : EC = 0 (en haut de la trajectoire, la vitesse devient nulle)
    La différence d'énergie cinétique est égale au travail des forces extérieures (ici seulement le poids) :
    1/2 * m * vinitiale² - 0 = m*g*h (mgh = travail du poids)
    Dernière modification par NicoEnac ; 05/08/2009 à 13h17.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite060fb529
    en résolvant le problème avec ta méthode, j'obtiens : 5,096
    et avec ma méthode : 5,095
    Je peux donc appliquer aussi ma méthode !
    Merci quand meme !
    invite93279690
    Merci quand meme !
    Bien sûr ça marche forcément en passant par les équations paramétrées de la trajectoire. Mais l'idée d'utiliser le théorème de l'energie cinétique permet d'éviter des calculs inutiles faisant intervenir les valeurs intérmédiaires du temps en fonction de la distance ou des trucs dans le genre.
    Par ailleurs, c'est plus "malin" dans le sens où tu travailles directement avec les grandeurs concernées par l'énoncé et que tu utilises directement un principe fondamental en physique : la conservation de l'energie.
    invite060fb529
    En parlant de conservation de l'énergie, si on me demande d'expliquer brievement ce que c'est, que dois je mettre ?
    Seirios
    Tu n'as pas obtenu la réponse à ta question ici ?
  1. Problème de physique
    Par invite2fd4e33e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 19h52
  2. Problème physique 3°
    Par invite64fa5fd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2008, 16h21
  3. Problème de physique (L2)
    Par invitee736230e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 18h07
  4. Problème de physique !
    Par invite7e2f21ec dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 19h03
