Puissance dissipée par des résistances en parallèle
    invite787dfb08
    Plop
    Petite question qui me pose problème :
    j'ai un circuit que l'on peut modéliser simplement par une boucle : gbf interrupteur A DEL resistance R1 et en parallèle une autre boucle DEL interrupteur B resistance R2.
    Quand je ferme l'interrupteur B, R1 dissipe une puissance P1.
    Quand je ferme l'interrupteur A, R2 dissipe une puissance P2.
    Quand les deux interrupteurs sont fermés, le circuits est équivalent à une seule résistance R3 dissipant une puissance P3. L'ensemble de mon circuit a donc une puissance P3 quand les deux interrupteurs sont fermés
    Or en réalité, les deux résistances sont très éloignées l'une de l'autre, et le but étant de fabriquer une résistance chauffant, est-ce que R1 dissipe toujours P1 et R2 dissipe toujours P2 ?
    Merci de votre aide
    invite34aa85ff
    Re : Puissance dissipée par des résistances en parallèle
    Salut
    Si la tension au bornes des tes résistances est toujours la meme, la puissance dissipé sera toujours identique
    la loi d'ohm:
    U=RI, si U constant alors I constant
    or
    P=RI² donc P constant aussi.
    connaitre la résistance total est possible aussi, il faut appliquer la loi des nœuds.
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    Plop
    Merci de votre aide
    Bjr à toi,
    Lorsque t'as un radiateur dans ta chambre il dissipe P1, si en service.
    Celui de la salle de bain dissipe P2 si en service.
    L'ensemble dissipe au total P1+ P2.
    C'est pourtant simple.
    invite787dfb08
    Lol ok merci pour les réponses, j'avais un doute
    A +++
  1. Question sur puissance dissipée par diode ZENER
    Par invitee69116d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 21h02
  2. calcul de puissance dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 13h41
  3. Déterminer la puissance dissipée par frottement
    Par invitea8f8e1fa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 15h45
  4. cacule de puissance dissipée
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/06/2009, 09h40
  5. Devenir de la puissance dissipée par effet joule
    Par inviteefb6206a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 06h42
