chauffer du métal avec un laser
    invitedca71ace
    Bonjour, je suis en train de faire des recherches pour une étude qui consiste à chauffer une face d'un bloc de métal aux alentours de 250°C à l'aide d'un laser. Est ce que certain savent si cela existe déjà ou alors simplement si cela est possible? sachant que je ne connais pas encore le type de laser qui correspondrait.
    invitec336fcef
    Re : chauffer du métal avec un laser
    cela existe pour des applications de découpe ou d'évaporation de matériaux.
    La question reste cependant vague : avant de choisir la source, mieux vaut se poser quelques questions : le chauffage doit-il être homogène ? Quelle est la géométrie du matériau ? son type ?
    invite6dffde4c
    Je crois savoir que le type de laser utilisé pour les découpes est le laser à CO2 et qu'il a des rendements énergétiques très honorables. La radiation utilisée est dans l'IR.
    Au revoir.
    invitedca71ace
    -le chauffage doit-il être homogène ?
    oui il doit l'être sur toute la surface.car le but est de chauffer la surface d'un moule.
    -Quelle est la géométrie du matériau ?
    La géométrie sera donc très varié. C"est pour cela que je cherche en même temps un moyen de pouvoir orienter la direction des faisceaux laser.
    -son type ?
    Son type serai un acier.
    invitec336fcef
    Au revoir.
    bonjour le prix....
    Citation Envoyé par Skyrage
    Et voilà bien tout le problème. Que voulez-vous dire par surface ? Quelques micromètres ? quelques centaines de micromètres ? quelques millimètres ? Cette information est capitale pour déterminer le type de source.
    Tout va dépendre de la qualité de votre chauffage. Si vous souhaitez un chauffage surfacique très homogène, alors il vous faudra un acier de composition homogène, bien évidemment, ce qui est très difficile à réaliser (sauf si on y met le prix). De plus, les impuretés dans les divers types d'acier peuvent créer beaucoup de soucis, notamment un point chaud qui viendrait fondre localement le matériau, conduire à son évaporation, ou bien à d'autres types d'endommagement, comme par exemple des microfragmentations...
    invitedca71ace
    la surface serai plus de l'ordre de 20cm ce qui nécessitera plusieur lasers. Le gros probleme reste en rapport a ce que vous avez dit la qualité du matériau ce qui es loin d'être gagné.
    invitedca71ace
    Et si on appliquait un traitement sur l'acier qui ferait qu'il ni es plus d'impuretés au niveau de la surface. Pourrait-elle être chauffé d'une façon homogène?
    invitee0b658bd
    un des gros problemes que tu risques de rencontrer est l'état de surface de ton moule, si c'est un poli mirroir c'est trés dur à chauffer au laser car tu renvoie toute l'energie par reflexion.
    tu peut peut etre envisager un chauffage par induction
    fred
    invitedca71ace
    Il n'es pas prévu que la surface soit poli miroir mais un moule bien réalisé doit garder une surface assez réfléchissante.
    Pour ce qui est du chauffage par induction, j'y es pensé et j'y travaille aussi, mais je me doit d'étudier toute les solutions possibles pour trouver celle qui sera la plus a même de répondre au cahier des charges. Le plus important est d'avoir al solution qui chauffera cette surface le plus rapidement pour la faire monter a 300°C Max.
    invitec336fcef
    Citation Envoyé par skyrage Voir le message
    je voulais dire en profondeur... le chauffage de grande surface est bien adapté avec des sources laser.
    invite6dffde4c
    Je n'ai pas vraiment compris votre problème.
    Vous voulez chauffer le moule ou uniquement la surface interne du moule (sans chauffer le reste)?
    Car si vous envisagez l'induction, il ne s'agit pas de la surface mais de l'ensemble.
    Et si c'est la surface, quel pourrait être l'intérêt que la source soit un laser (à part de coûter la peau du dos)?
    Avec une lampe halogène ou à arc de puissance totale plus faible, vous obtiendrez le même résultat pour des prix nettement plus faibles.
    Sans parler du bon vieux chalumeau à gaz, qui coûte encore moins cher.
    Au revoir.
    invitedca71ace
    Je suis parti sur le laser car pour ce projet de recherche je doit envisager toute les solutions possibles. Je pars de l'idée de chauffer simplement la surface car je pense que le temps doit être bien plus court que pour chauffer le bloc complet. Pour ce qui es de vos propositions je vais me renseigner voir ce qui ce fait.
    invitedca71ace
    [QUOTE=LPFR;2508266]
    Non, il es possible de ne chauffer que la surface, la société Roctool à réalisé ce system et son nom est le "cage system".
  1. se chauffer uniquement avec un poele?
    Par invite9f81da45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/07/2021, 07h13
  2. chauffer avec du fumier de cheval
    Par invite413adf68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2010, 07h02
  3. chauffer sa maison avec le soleil
    Par inviteb7efef68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2009, 10h13
  4. [Thermique] Se chauffer uniquement avec un poêle?
    Par invite9f81da45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 22h01
