Force de Laplace
Force de Laplace
    invite06a166f3
    Force de Laplace
    Bonjour, je me pose une question par rapport à la Force de Laplace :
    Soit un système de deux fils de cuivre parallèles (alignés) rattachés à un centre commun. Ces deux fils sont soumis au même champ magnétique. Vont-ils tous deux subir la force de Laplace, où y aura t-il une annulation des champs magnétiques à l'intérieur des fils (où un autre truc comme ça) ?
    invite6dffde4c
    Re : Force de Laplace
    Chaque électron de chaque fil subit la force de Laplace. Ces forces s'ajoutent (vectoriellement). L'ensemble s'annule parfois. Il faudrait avoir une description un peu plus précise pour pouvoir vous répondre. En tout cas, ce n'est pas parce que les forces s'annulent, que les champs se sont annulés.
    Au revoir.
    invite06a166f3
    Je voulais savoir si deux fils alignés sur un centre rotatif commun pouvaient tous deux tourner grâce au même champ magnétique. Si les forces ne s'annulent, il y aura présence d'un couple de forces, mais, dans le cas contraire, la somme des vecteurs sera égale au vecteur nul. De quel cas s'agit-il ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui.
    Par exemple deux fils parallèles à l'axe d'un cylindre avec les courants opposés et le champ perpendiculaire à l'axe du cylindre. Les deux forces son égales et de sens opposés et elles créent un couple qui peut faire tourner le cylindre: c'est le principe du moteur électrique.
    invite06a166f3
    Merci beaucoup pour votre réponse. Mais j'avais encore des questions, par exemple par rapport à l'effet Hall. Deux pavés traversés par un courant et par un champ magnétique perpendiculaires voit un de ses côtés s'électrisé, car les électrons sont déviés. Mais que se passe t-il si l'on approche deux pavés électrisés (les deux côtés négatifs). Se repoussent-ils où les électrons sont-ils déviés de leur trajectoire sans mouvement des pavés ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Re.
    Ils se repoussent avec des forces ridiculement (très ridiculement) petites. Car les tensions dues à l'effet Hall sont elles mêmes ridiculement petites. Donc, l'excès de charge dû à cette différence de potentiel Hall, est très, très petite. Comparez la fraction de millivolt de la tension Hall avec les dizaines des milliers de vols que vous obtenez en frottant deux isolants.
    Mais cela n'affecte en rien la trajectoire des électrons dans les pavées, qui continuent à être droites.
    invite06a166f3
    La trajectoire des électrons ne doit pas être courbe dans le cas d'une tension de Hall ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Au moment que vous appliquez le champ magnétique et pendant une fraction de temps ridiculement petite les trajectoires s'infléchissent à cause de la force de Laplace. Mais cet infléchissement crée presque instantanément une tension (de Hall) et un champ électrique qui compense exactement la force de Laplace, et les électrons reprennent leurs trajectoires droites précédentes.
    invite1c0eeca8
    Re.
    non c'est la force de Lorentz
  1. Force de Laplace
    Par invite6e80090c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 17h57
  2. force de laplace
    Par invitee529a0de dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 20h31
  3. Force de Laplace
    Par invitef72c3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 14h31
  4. Force de la Laplace
    Par invite630b9692 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2006, 12h55
  5. force de laplace
    Par invite0982d54d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2005, 18h31
