Alternateur et electron
    invite42a371c9
    Amis du soir bonsoir !
    Après de longue recherche... je ne trouve aucun site qui Explique ce qui se passe dans un alternateur au niveau des electrons. Donc si quelqu'un sais ce qu'il si passe plus ou moin precisement j'avoue que ça serait fort simpatique de partager ce savoir =D
    invite1c0eeca8
    Re : Alternateur et electron
    bsr,
    on génère un courant alternatif en placant un aimant devant une bobine.
    Le phénomène d'induction découvert par Faraday implique qu'à chaque fois que le pole nord passe devant la bobine il apparait une f.e.m qui met en mouvement les électrons dans un sens. Quand c'est le pole sud qui arrive le courant change de sens
    voilà
    invite42a371c9
    re coucou
    et qu'est ce que le champ magnétique créer par les aimants vient faire la dedans? les aimants tourne dans la bobine donc un courant se créer dans les bobines mais un courant dans une bobine créer aussi un champ magnique donc pourquoi ne repousse t'elles pas?
    invitee0b658bd
    en effet le courant circulant dans la bobine crée aussi un flux magnétique
    alors on decompose et on prend un cas simple, un aimant tournant et une bobine fixe
    l'aimant tourne, on a alors une variation de flux magnetique dans la bobine. Cette variation de flux entraine l'apparition d'un courant (ou plus exactement d'une tension) aux bornes de la bobine
    cette tension implique la creation d'un courant (si le circuit n'est pas ouvert) ce courant genere un flux magnetique qui tend (mais qui n'y arrive pas) à empecher la variation de flux dans la bobine. Cela se traduit par l'apparition d'un couple résistant (qui tend a empecher la rotation de l'aimant).
    fred
    invite42a371c9
    il se fait tard bonsoir!
    merci =] vous touchez la le point existentiel de mon incomprehention haha voila la question que je voulai pauser... =D pourquoi la variation de flux entraine un courant au mieu elle agi sur les electrons en les faisant tourner sur eux même ils on beau tourné dans un sens ou dans l'autre temps que il n'y a pas de mouvement il n'y a pa de differente de potentiel => pas de courant même si j'ai un circuit fermer ='[ comprend pas!
    invite42a371c9
    il se fait tard bonsoir! ( je la refai de facon a etre compri..)
    merci =] vous touchez la le point existentiel de mon incomprehention haha voila la question que je voulai pauser... =D pourquoi la variation de flux entraine un courant? au mieu elle agi sur les electrons en les faisant tourner sur eux même. ils ont beau tourné dans un sens ou dans l'autre tant que il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de différense de potentiel => pas de courant même si j'ai un circuit fermer ='[ comprend pas!
    invite1acecc80
    car d'une part c'est une "loi immuable" de l'électromagnétisme, et d'autre part tes électrons sont dans un conducteur ohmique.
    C'est la loi de Faraday qui te dit qu'innévitablement un champ électrique sur un circuit fermée (quel qu'il soit) apparait si un flux magnétique varie en passant au travers du circuit.
    La différence de potentiel vient de là.
    Les électrons "voient" ce champ électrique induit, ce qui les met en mouvement.
    Une ddp n'a pas vraiment à voir avec les mouvements des électrons.
    A plus.
    invite42a371c9
    Donc on ne sais pas pourquoi,mais lorsque un Flux magnetique varie dans un circuit un courant se créer? ou on sais pourquoi mais c'est beaucoup trop complexe? parceque j'ai compri que une variation de flux créer un courant mais ce que je ne comprend pas : c'est ce qu' est un flux magnetique et en quoi il agit sur les electron
    invite1c0eeca8
    c'est la loi de Lenz
    au départ il n'y a pas de champ magnetique à l'interieur de la bobine
    quand l'aimant s'approche la bobine, celle ci crée son propre champ afin de compenser celui de l'aimant et un courant apparait
    et ainsi de suite...
    invitee0b658bd
    si tu veux voir l'action d'un champ magnétique sur les electrons, il te faudrait realiser l'experience de la roue de barlow
    http://web.crdp-poitiers.org/manifes...e%20Barlow.pdf
    fred
    invite42a371c9
    coucou
    woooot merci pour vos reponse a bientôt qui sais =D
    Romain
  1. Electron de conduction (c et f -electron)
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 22h43
  2. électron
    Par invitee387c736 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2008, 11h03
  3. electron
    Par invite15a9fe2e dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/07/2008, 15h19
  4. électron
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2006, 12h24
  5. electron
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 23h05
