si kelkin peur m'aider a trouver la vals de x
merci, je m'excuse pour la qualité du dessin
http://www.casimages.com/img.php?i=0...3716610410.jpg
un petit up svp![]()
explique un peu ton problème stp
Qu'est ce que ce X ? la norme de ton vecteur force ?
Je ne comprends rien à ton dessin désolé... Pourrais-tu fournir d'avantage de détails ?
Edit : grilled![]()
X est la norme de la force a ce point
P1 eet P2 sont des poids sur les deux extrimité
ton problème est incomprensible ^^ dsl
je m'excuse, j'explique le shema
en faite c'est une poutre fixé au point d'application de X dont deuw sharges sur l"ext. et renforce par de cable qui lie les deux extr. a un petit segment perpendiculaire a la poutre dont je cherche l'effot X qui le compresse.
tu veux la force de compression dans la poutre verticale de 0,5m de longueur, c'est ça ?
oui............
c'est simple, tu isoles chaque noeud où tu appliques les forces, tu détermines les efforts dans les barres obliques.
la force de compression sera la somme des projetées verticales
g trouvé x=p1+p2 tout simplement
c logique ?
nan.
je t'ai dit, isole chaque noeud et applique le PFS en projetant les forces dans un repère bien défini.
sache que ttes les barres travaillent en traction/compression, tu connais donc la direction de chaque force.
allez courage, c'est de la statique à 2 balles
bonjour,bonjour
avec vos dimensions,vous recherchez X qui est le composante verticale,le système se ramène de la façon suivante au droit de P1,avec une distance de 4,50m soit un moment de 4,5xP1,la composante horizontale est de 4,5xP1/0,5=+ou- 9xP1 de l'autre coté au droit de P2 ave une distance de 1,50m,pour qu'il y ait équilibre le moment doit être égal a 9P2 d'ou P2 =9x0,5/1,5=3P2
nous avons bien le moment a droite soit 3P2x1,5=4,5P2 d'ou la composnte horizontale 4,5P2/0,5=+ ou - 9P2
Somme des M=0,d'ou la composante verticale P1=1 et P2=3 au droit de l'appui on va avir 4 et nous avons bien Somme de V=-1-3+4=0
géagéa
