Feu & électricité
Feu & électricité
    invitee71724f2
    Feu & électricité
    Bonsoir !
    J'aimerais savoir pourquoi si l'on applique les électrodes d'un ohmmètre dans une flamme, celui-ci mesure une résistance "hors limite", alors que d'après ce que je sais, une flamme est un plasma, c'est-à-dire ions+électrons libres. ça devrait conduire l'électricité ça !
    Bonne soirée à vous et merci pour vos réponses (toujours précieuses) !!!
    Flavien
    mach3
    Re : Feu & électricité
    trop d'agitation thermique dans une flamme, la faible ddp imposé par ton ohmmètre pour sa mesure ne suffit pas à générer un courant significatif.
    m@ch3
    invitee71724f2
    Ah bon ? Tu veux dire que les électrons sont plus "forcés" à bouger à cause de la chaleur qu'à cause de ma tension ?
    J'ai essayé avec 30 volts et mon ampèremètre bouge la moindre(=quelques centaines de nano-ampères peut-être)
    Comment je dois faire pour obtenir le courant en fonction de la température, de la tension et p-e du volume du plasma?
    Est-ce une combine de probabilités ? Du style X électrons ont une grande probabilité d'avoir une énergie inférieure à celle que je leur transmets avec mon champ électrique et donc vont se déplacer pour former un courant ?
    Merci pour la réponse,
    Flavien
    invite6dffde4c
    Comme Mach3 a dit, le courant est bien trop faible. Il vous faudrait au moins un nano-ampèremètre (1 nA pleine échelle).
    Vous pouvez essayer d'augmenter le nombre d'ions en chauffant d'avantage le plasma. Essayez avec une flamme d'un chalumeau à acétylène. Aussi avec une flamme plus grande et des électrodes plus larges.
    Pour le nano-ampèremètre, vous pouvez essayer de faire un montage avec un ampli-op avec une contre-réaction à travers une résistance de 10 MΩ (c'est trouvable). 1 nA vous donnera 10 mV.
    Au revoir.
  1. Electricité : cabine de douche avec radio & spot
    Par invitef125d538 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2009, 13h31
  2. [Blanc] Feu du feu vif au gaz qui s'éteint tout seul
    Par xixixi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 10h00
  3. Disque dur externe && connexion internet
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 18h48
  4. Combattre le feu avec le feu ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2003, 03h30
