Pourquoi faut il autant d'énergie pour aller dans l'espace ?
    invite694820b5
    Lightbulb Pourquoi faut il autant d'énergie pour aller dans l'espace ?
    Je me suis toujours demandé pourquoi il fallait de si grosses fusées remplies d'autant de carburant pour aller dans l'espace. Pourquoi un simple avion à réaction ne peut pas y parvenir ?
    Par ce que jusqu'à preuve du contraire, la fusée doit supporter le poids de son propre carburant alors pourquoi en prendre autant ?
    Merci de m'éclairer à ce sujet
    calculair
    Re : Pourquoi faut il autant d'énergie pour aller dans l'espace ?
    les avions ,même à reaction, qui utilisent l'air pour avoir l'oxygène pour assurer le fonctionnement du moteur, ne sont pas capables d'aller dans l'espace là ou il n'y a pas d'air.
    Il faut utiliser un moteur fusée qui emporte dans ces reservoirs l'oxygène pour assurer le fonctionnement du moteur.
    Enfin pour quitter la terre ou du moins pour s'echapper à son attraction, il faut atteindre une vitesse suffisante. Pour ce faire, il faut d'aprés la conservation de la quantité de mouvement ejecter une masse suffisante de gaz par la tuyère à une vitesse d'ejection elevée pour atteindre cette fameuse vitesse de libération
    Âprés c'est un bilan à faire entre la masse utile, la masse de la structure de la fusée et la masse de carburant necessaire.... Quand tu fais ce bilan on arrive vite à de gros machin......
    danyvio
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Ce que tu dis est pertinent, à une nuance près : ce qu'on appelle communément "vitesse de libération" est la vitesse qu'un projectile lancé depuis la Terre devrait atteindre "instantanément" ou presque pour se libérer de l'attraction terrestre sans autre consommation d'énergie. C'est arithmétiquement la vitesse théorique d'un objet venant de l'infini et tombant sur Terre (en ignorant les autres attractions, l'atmosphère..).
    Par ailleurs, effectivement, une bonne partie du carburant sert à entrainer ... le carburant. Les fusées à plusieurs étages permettent d'abandonner en route les énormes containers devenus vides de carburant, et donc d'allléger la structure globale restante.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    calculair
    Tu as parfaitement raison, il y a une vitesse de liberation pour chaque altitude, mais si tu veux arrêter les moteurs et continuer ta course infinie dans l'espace, il faut atteindre la vitesse de liberation au point ou tu te trouves, si non il faut toujours faire fonctionner les moteurs et donc avoir pris au depart la masse de carburant adequat, même si tu as une structure à etages qui permet d'optimiser la masse inerte de la fusée.
    L'optimisation globale est un serieux travail technologique et depend du cahier des charges de la mission
    invite786a6ab6
    Si les bases de lancement étaient à 8000m d'altitude, on gagnerait l'énergie potentielle qui est nécessaire pour faire monter le poids de la fusée jusqu'à cette altitude, et même d'avantage puisque que la fusée au décollage pourrait alors être moins lourde. Y sont pas futés ces américains de ne pas y avoir pensé !
    invite694820b5
    Merci pour vos réponses
    Si les bases de lancement son situées en bord de mer c'est pour éviter que les débris ne retombent sur la population.
    b@z66
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    En même temps, pour aller construire une base de lancement sous les Tropiques au lieu de sur l'Everest, d'autres paramètres doivent être pris en compte sans tenir compte déjà du simple aspect géopolitique.
    La curiosité est un très beau défaut.
    triall
    Plus qu'à rajouter le fait qu'à l équateur la rotation de la Terre facilite le lancement (c'est pour ça que les fusées filent vers l'Est au décollage), il faudrait trouver une montagne de 8000m près de l'équateur ...
    Il ya aussi les solutions de cables accrochés entre la Terre et un satellite (la Lune tant qu'on y est !),... plus qu'à se satelliser façon ascenseur !
    1max2mov
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par IamKazuya Voir le message
    Il y a certainement moins de monde aux alentours du Mont Everest que vers le cap Kenedy.
    Il est vrai que plus une base de lancement est proche de l'équateur, plus on profite de la vitesse de rotation de la terre mais l'Everest est à la même latitude que la Floride.
    Pour les problèmes Géopolitiques, les américains ont leurs méthodes pour régler ce détail...
    invite1c0eeca8
    Citation Envoyé par triall Voir le message
    euh ... physiquement ça marcherait mais le materiau du cable n'est pas encore trouvé. Quant à la lune , ce serait plutot à partir d'elle qu'on accrocherait des ascenseurs
    invitee0b658bd
    on peut rajouter a cela qu'au niveau de l'équateur la gravité à tendance à être un peu plus faible.
    plutôt inférieure à 9.80, 0.1% c'est toujours bon à prendre aussi
    fred
    invite0324077b
    bien sur l'equateur a kourou c'est mieux que la floride ou la russie
    une haute montagne proche de l'equateur serait encore mieux que kourou en guyane
    l'hymalaya est loin de l'equateur : je ne suis pas sur que sa haute altitude compense son ecart avec l'equateur : que ceux qui savent fasse le calcul
    invitee0b658bd
    il reste le kilimanjaro, proche de l'équateur et une altitude interessante
    fred
    calculair
    Faisons une reunion internationale pour construire une base de lancement de fusée pour l'exploration de l'univers.
    Qui veut defendre le site le mieux approprié pour minimiser le cout carburant du lancement.
    Kilimanjaro ou le sommet de Everest,
    La conference CSMLF,( Conference pour le Site Mondial de Lancement de Fusées ) est ouverte.
    Qui fait une contribution argumentée.....
    invite62a756ee
    Bah il faut contrer la pesanteur c a d transformer l'énergie cinétique « générer par la combustion des carburants » des vaisseau en énergie potentiel.
    Pour calculer l'énergie nécessaire pour déplacer une masse de la surface de la terre vers l'espace il suffit d'avoir la fonction qui donne le changement de "g" avec l'altitude est en suite il faut intégré par rapport a l’altitude jusqu’a une altitude ou « g » est négligeable .
    Enfin je crois.
    mc222
    Salut:
    Le travaile totale est égual à la somme des forces fois la distance H, R est le Rayon terrestre sur le site désiré+ la hauteur depuis laquelle on lance la fusée, a est l'altitude à laquelle se trouve la fusée.
    invite0324077b
    exactement un avion pourait servir de premier etage a une fusée
    le gain energetique serait evident : l'avion montera a 10000 metre d'altitude , mais combien de carburant cela economisera ?
    combien de carburant la fusé consomme pour aller a 10000metre ? si c'est la moitié de sont carburant l'avion consomera beucoup moins mais devra porter une fusée juste moitié moins grosse que les fusée actuelle ! estce possible de faire un avion aussi gros ?
    mais j'ai peur que la proportion de carburant consommé par la fusée pour aller a 10000 metre soit plus faible : l'avion devra porter une fusée presque aussi lourde que les fusée actuelle
    l'avantage du premier etage avion serait de partir de n'importe ou et de porter la fusé le plus haut possible exactement a l'equateur , avec la vitesse de l'avion en plus de la vitesse de la terre
    ce premier etage avion serait 100% reutilisable donc un avantage ecologique enorme
    triall
    Pour mc222 On a F=Gmm'/d² une primitive par rapport à d est -Gmm'/d
    La différence d'énergie potentielle entre 2 masses m et m' situés à d1 et d2 est donc E=-Gmm'/d1 +Gmm'/d2 non ?
    Cordialy
    1max2mov
    invitec2bd41ac
    Cool Re : Pourquoi faut il autant d'énergie pour aller dans l'espace ?
    Bonsoir a tous,
    pourquoi ne pas créer une montagne de 150km d'altitude on aurait plus qu'a sauté dans l'espace? on ne sait pas quoi faire de nos déchet j'ai trouvé la solution!
    calculair
    Citation Envoyé par skmhgqsngterghreyuoe Voir le message
    Bonsoir a tous,
    Bonjour,**
    C'est une idée, il faut aussi creer la route pour que les camions puissent monter de cette montagne. Je pense que vue ml'altitude il faut prevoir l'oxygène pour le moteur, a moins que cla soit un camion electrique!!!, mais attention au poids des batteries.
    De toute façon il faut combatre sur 150 km les forces de gravitation qui attirent la charge vers le bas
    Au sommet il faudra lancer le chargement suffisamment vite pour qu'il ne retombe pas....
    On ne devrait pas être trop loin d'un bilan energetique d'une fusée, sans compter ce que l'on va depenser pour construire cette super montagne.
    Gilgamesh
    Aller dans l'espace est relativement facile. L'espace commence conventionnellement à environ 100 km d'altitude. Il suffit de grimper avec un réacteur (air + kérozène) puis, quand il n'y a plus assez d'air, d'enclencher un moteur fusée assez modeste pour faire le reste du trajet. Le moteur-fusée s'éteint, on continue sur sa lancée et si on a bien calculé son coup, on arrive en haut de trajectoire dans l'espace, cad au dela des 100 km...
    Mais à vitesse nulle...
    Ce qui est compliqué n'est pas d'aller dans l'espace mais d'y rester. Or pour y rester, il faut qu'en l'absence de propulsion, en chute libre, donc, la vitesse horizontale (tangente au globe) fasse que l'on retombe "derrière l'horizon" c'est à dire que la chute libre épouse la rotondité de la Terre.
    Cela s'obtient en propulsant le mobile à la "première vitesse cosmique"
    avec G la cte de gravité
    M la masse de la Terre
    R la distance au centre de gravité de la Terre
    Or v ~ 7,9 km/s. C'est beaucoup
    Et c'est l'atteinte de cette vitesse horizontale qui mobilise l'essentiel de la dépense énergétique d'une fusée.
    a+
    Parcours Etranges
    mc222
    y a pas un deux dans l'équation? un ptit 2, qui rappel l'énergie cinétique, il me semble.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    Le facteur 2 (sous la racine) c'est pour la "deuxième vitesse cosmique", c'est à dire la vitesse de libération .
    D'où tu tire cette très jolie relation:
    7,9 km/s * 1,414... ~ 11,2 km/s
    a+
    Parcours Etranges
    Bjr à tous,
    Pourtant la solution est simple!
    Mais bien sur on étouffe les génies méconnus une nouvelle fois .
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier...a_catapult.jpg
    invitec2bd41ac
    pourquoi ne pas installer des rails pour un train électrique pour gravir cette montagne! un train dans l'espace, plus de contrainte de poids!
    evrardo
    Bonjour, je réveille un vieux vieux sujet qui dormait bien tranquille.
    Dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc pas de frottements, à partir de 150 km environ.
    Pourquoi est ce qu'on ne pourrait pas faire monter une fusée avec une vitesse de 11,2 km/sec jusqu'à cette altitude, ensuite la fusée continuerait avec sa vitesse acquise.Elle n'aurait plus besoin de carburant.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    mach3
    Ben c'est a peu prés ce qu'on fait en fait...
    m@ch3
    evrardo
    m@ch3
    Bon, ok, Je sors
  1. Faut t'il aller dans un lycée agricole pour etre vétérinaire?
    Par invitefa12ba70 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/01/2014, 17h52
  2. Quel niveau faut-il pour aller à Dauphine?
    Par invite721ea658 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/05/2009, 17h49
  3. Faut il aller dans la recherche ?
    Par invite84fa2365 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/09/2008, 12h59
