Eléctrons et niveau d'énergie
    invite00c73359
    J'ai deux exos qui me posent problème en chimie atomistique :
    Voici le premier :
    On considère des atomes d'hydrogène dont les électrons sont répartis au hasard sur les niveaux d'énergies 1, 2, 3, 4 et 5.
    Combien de radiations de longueurs d'ondes différentes seront émises par ces atomes lorsque les électrons reviendront à des états d'énergie plus stables ? Justifier sans calcul.
    On a pas vraiment de cours sur cette notion et j'avoue que j'ai un peu de problème pour comprendre l'énoncé.
    Le second exercice est :
    Si un atome d'hydrogène dans son état fondamental absorbe un photon de longueur d'onde puis émet un photon de longueur d'onde d'onde , sur quel niveau l'électron se trouve-t-il après cette émission ?
    a) si et
    b) si et
    J'ai calculé en joules l'énergie des deux photons (émis puis rejeté), d'ailleurs je voudrais la convertir en eV mais je n'ai plus l'équivalence J et eV et ensuite je bloque.
    Merci d'avance !
    invitee75a95d8
    Re : Eléctrons et niveau d'énergie
    1er exercice
    Un électron sur le niveau d'énergie 5 peut "descendre" vers le niveau d'énergie 4 ou 3 ou 2 ou 1, soit 4 longueurs d'ondes possibles. De même, l'électron sur le niveau d'énergie 4 peut "descendre" au niveau 3 ou 2 ou 1...
    2nd exercice
    1 eV = 1.6.10-19 J (il suffit de taper "électron volt" dans google)
    La différence d'énergie entre le photon absorbé et le photon émis, c'est l'énergie qu'a conservé l'électron.
  1. question d'énergie des électrons
    Par invitef97405ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2009, 15h24
  2. Diagramme d'énergie, niveau d'énergie
    Par invite503e7fd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 13h31
  3. L.C.A.O niveau débutant, remplissage des éléctrons.
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2007, 20h47
  4. niveau d'energie K
    Par invitef83ec339 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 11h09
  5. Niveau d'énergie...
    Par invite514bf02a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2006, 22h26
