Circuit électrique
Circuit électrique
    invite18c6aca4
    Circuit électrique
    Voilà j'ai un petit soucis avec un exercice que je pense simple mais que je n'arrive pourtant pas à résoudre!
    En effet, j'ai appris à utiliser la loi d'Ohm mais il semble que dans cette exercice elle soit inapliccable (U = R*I) car nous n'avons aucune idée de l'intensité du courant.
    Voilà l'image de l'exercice.
    Merci d'avance de vos réponses!
    invite6dffde4c
    Re : Circuit électrique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    De toute évidence les modérateurs sont occupés ailleurs et n'ont pas eu le temps de valider votre pièce.
    En attendant, vous pouvez la poster chez un hébergeur gratuit comme celui-ci.
    Au revoir.
    invite18c6aca4
    Ah bon je pensais qu'elle était visible.
    Ok alors voilà l'exercice :
    Merci pour le conseil!
    invite786a6ab6
    Par la pensée, remplace la résistance R2 de 10 ohm par deux résistances de 5 ohm en série ; on a alors en série trois résistances de 5 ohm qui divisent la tension 12v en trois tensions égales (3x4=12), la réponse est alors évidente même sans calculs.
    invite720ac287
    Comme tu l'as dit, cet exercice n'est pas difficile
    Tu sais que U = R*I or les deux résistances sont en série
    donc l'intensité qui traverse la résistance R1 et R2 est la même.
    Et tu sais que la tension dans le circuit U = V1 + V2 car nous sommes en série.
    Pour R1 tu as la valeur de V1 grâce au voltmètre.
    Pour V2, çà se calcule à partie de la loi d'ohm : V2=R2*I
    Tu as donc la valeur de U.
    voilà
    Blinki974
    invite720ac287
    je crois que j'ai pas répondu à la question de l'exercice
    désolé
    lol
    bon je reprends à zéro
    tu as U = 12v c'est la tension dans le circuit
    Deux résistances en séries peuvent être sommées pour avoir une résistance équivalente: Req= R1 + R2
    or tu sais d'après la loi d'Ohm que U =Req * I
    tu peux alors déterminer I
    et ensuite tu utilises la relation V1=R1*I
    voilà
    invite18c6aca4
    Ah ok merci à tous!
    Pas mal la technique de séparer R2 en deux R différentes.
    En fait, j'ai suivi des cours sur ce sujet il y a plus de 3 ans sans y avoir retouché une seule fois, donc je cherche une théorie ou des exercices pour m'entraîner. Si vous avez des sites ou des liens je vous serais reconnaissant de me les transmettre!
    invite18c6aca4
    J'ai encore quelques questions, on plutôt je désirerais des confirmations sur certains exercices (car à la fin je n'obtiens qu'un pourcentage de réussite et pas de corrigé).
    1er exercice :
    Pour celui-là, on est bien d'accord que A est la bonne réponse?
    2ème exercice :
    Est-ce que c'est "augmente selon la tension U" ou bien "augmente proportionnellement à la tension U (75%)" car je suis d'accord avec le "proportionnel" mais le 75% me fait douter?
    3ème exercice :
    C'est bien diminue proportionnellement? (Si oui, dans quel cas la notion de 1/R est applicable?)
    4ème exercice :
    C'est lorsque la résistance est nulle (0 ohm)?
    Merci d'avance pour vos confirmations/corrections!
    Bonne journée.
    invite6dffde4c
    1- C'est bien A.
    2- "augmente selon la tension U" ou proportionnelle à 100%.
    3- Diminue comme R. Augmente comme 1/R. Proportionnelle (à 100%) à 1/R.
    4- C'est bien 0 Ohms.
    Au revoir.
    invite18c6aca4
    Merci pour votre réponse rapide!
    Je suis pas sûr d'avoir compris pour la 3ème, la bonne réponse est donc "Le courant diminue. La diminution est inversement proportionnelle à 1/R"?
    C'est quoi cette formule en fait?
    Moi j'aurais dit qu'elle diminuait proportionnellement. Explications :
    I = U/R donc si R augmente, I diminue... proportionnellement.
    invite6dffde4c
    Re.
    On a bien I = U/R. Donc, le courant est proportionnel à (1/R) il augmente ou diminue comme (1/R).
    Gardez votre loi d'Ohm au lieu de vous emberlificoter dans des phrases ambigües.
    Et les phrases comme "proportionnellement à 75%" me font vomir. Ça n'existe pas. Ou c'est proportionnel ("à 100%") ou ce ne l'est pas. Ce que votre prof veut dire par "proportionnellement à 75%" est que "ça varie linéairement avec une pente de 0,75".
    invite18c6aca4
    Non tout à fait, la réponse de 75% est fausse de toute manière et il s'agit de la réponse no 2.
    Maintenant, ma question était que je ne comprenais pas la règle du courant qui est proportionnel à 1/R...
    Pouvez-vous me montrer un petit exemple par hasard?
    Par exemple, si on reprend la question 3 ça donne :
    Tension constante : 12 V (par exemple)
    R = 5 ohm
    I = U/R = 2.4 A
    Maintenant on augmente la R (comme dans l'énoncé)
    U = 12 V
    R = 10 ohm
    I = U/R = 1.2 A
    Si on observe le changement d'intensité, c'est inversement proportionnel. Ah ok je crois avoir compris pourquoi ça diminue de façon inversement proportionnelle.
    C'est le fameux I qui augmente proportionnellement à 1/R ou alors diminue de manière inversement proportionnelle à 1/R (c'est tordu de le dire comme ça) ok merci beaucoup.
    invite18c6aca4
    Quoique, je me mets le doute.
    Si on observe l'exercice, I diminue/augmente de façon inversement proportionnelle à R et non à 1/R?
    Ou alors il va falloir que l'on m'explique ce fameux 1/R.
    Je suis désolé de vous importuner mais je crois pas avoir finalement compris à 100%.
    Merci beaucoup!
    invite6dffde4c
    Re.
    Si y = k.x, y est proportionnel à x.
    Si, en plus, x = 1/s, y est proportionnel à (1/s).
    Et y augmente comme x et comme (1/s)
    Et y diminue comme s.
    Et y est inversement proportionnel à s.
    invite18c6aca4
    Merci pour ces explications mais je crois que ça m'aide pas.
    Je comprends pas pourquoi on vient ajouter 1/s (ou 1/R dans le cas concret). Quand a-t-on besoin d'utiliser 1/R?
    Enfin je sais pas, peut-être que je m'exprime mal c'est gentil de vous donner de la peine.
    Pour moi la seule chose qui me paraissait correcte était que I était inversement proportionnelle à R (que l'on augmente ou diminue). Ensuite la relation avec 1/R je dois avouer ne pas suivre. (c'est d'ailleurs pour ça que j'aurais peut-être répondu faux à la question no 3)
    a+
  1. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
  2. Circuit électrique
    Par invite24584736 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 16h36
  3. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 01h06
  4. Circuit électrique
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 16h44
  5. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 17h32
