Dérivée avec Maxima
Dérivée avec Maxima
    mécano41
    Dérivée avec Maxima
    Quelqu'un pourrait-il essayer de dériver cette fonction par rapport à P sur un autre logiciel que Maxima.
    Code:
    sqrt(( Xe+a*sqrt(1-(P/(AD+DE))^2)+b*P/(AD+DE)-Xj)^2+(Ye-a*P/(AD+DE)+b*sqrt(1-(P/(AD+DE))^2)-Yj)^2)
    Je ne trouve pas du tout les mêmes valeurs qu'avec une dérivée numérique...
    Ci-joint, une copie d'écran de la fonction et de la dérivée trouvée par Maxima.
    Merci d'avance.
    mécano41
    Re : Dérivée avec Maxima
    J'ai fait transférer ce message qui était initialement sur le forum Maths...j'aurai peut-être plus de chance ici...
    Merci d'avance.
    invitee0b658bd
    j'ai pas tout verifié, mais je tombe sur la même forme avec XCAS
    tu es sur de ta fonction ?
    cela me fait penser à une norme quelquonque mais les signes me chagrinent un peu
    fred
    invite60be3959
    je trouve la même chose avec mathematica. Ton problème provient surrement d'une erreur de frappe entre la version analytique et la version numérique.
    mécano41
    Merci pour ces réponses. C'est tout bêtement que le Xe a été pris comme une constante alors que dans le tableur il est fonction de P...
    Je pensais bien que ce n'était pas une erreur de frappe car je fais des copier/coller entre Excel et Maxima dans les deux sens (en remplaçant sqrt par Racine et inversement puisque je suis sous EXCEL en français)
    Maintenant, ça va...donc Maxima fonctionne bien
    Encore merci.
  1. Logiciel maxima
    Par invite1a7050d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2011, 00h36
  2. maxima et vb6
    Par inviteb3f08f17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/06/2008, 08h48
  3. Problème avec les maxima
    Par obi76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2008, 12h31
  4. Un peu de maths avec Maxima
    Par inviteaea18ef8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2007, 17h31
  5. Comment rendre maxima compatibe avec Texmacs sur Windows ???
    Par invite55ca3d76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/07/2006, 20h03
