Exo: "énergie solaire"
    invite527c3c2a
    Bonsoir, j'ai un DM pour lundi et je n'ai pas fait toutes les questions des exercices. Pouvez vous m'aider (des pistes, c'est qd même à moi de résoudre le pb..) sur ce que je n'ai pas fait et corriger ce que j'ai déjà fait?
    Merci d'avance.
    ENONCE:
    L'objet du problème est la comparaison de trois modes d'utilisation de l'énergie solaire: voie photoélectrique; voie
    thermique; voie agricole.
    L'étude, guidée par l'énoncé, porte seulement sur les performances physiques de chaque voie. Le bilan économique
    global faisant intervenir les investissements, I'entretien, les conséquences sur l'environnement ne sera pas abordé ici.
    La comparaison portera sur la base d'une puissance solaire de 1 MW; le flux solaire au sol étant d'environ 800 W.
    m-2 dans les meilleures conditions (soleil au zénith; ciel clair).
    Voie photoélectrique
    Le comportement d'une photopile Ph (ou cellule photovoltaique) peut être étudié par un montage où l'on dispose d'une résistance variable étalonnée et d'un voltmètre (idéal).
    On obtient alors les courbes caractéristiques Ii = f (Ui ) données pour une cellule de 1 m2 et relativés à 3 éclairements E, différents.
    Courbe 1 pour E1 = 800 W. m-2 (éclairement solaire max)
    2 E2 = 200 W. m-2 (ciel voilé)
    3 E3 = 100 W. m-2 (ciel gris)
    Les courbes sont complétées par le tableau donnant Ui en fonction de R.
    I-1 Montrer que la mesure de U suffit à établir la courbe caractéristique.
    I-2 De quelle puissance maximale peut-on disposer dans chaque cas ? On pourra utiliser une solution graphique ou
    numérique et un résultat comportant deux chiffres numériques suffira.
    I-3 Avec quelle résistance aux bomes de la cellule faut-il opérer pour en tirer la puissance maximale dans chaque cas?
    I-4 On suppose, un jour d'équinoxe à l'équateur, que l'éclairement E(h) varie de façon sinusoidale en fonction de
    l’heure h; il est nul à 6h et 18h, maximal (et égal à E,) à 12h.
    (a) Justifier brièvement cette loi de variation.
    (b) Donner l'expression de E(h).
    (c) Quelle est la valeur moyenne de l'éclairement entre 6h et 18h ?
    A.N. Emax = 800 W. m-2
    I-5 Les caractéristiques expérimentales sont bien modélisées par la fonction I= (voir lien en bas de l'énoncé svp )
    Montrer que l'étude des courbes (ou des tableaux de valeur correspondants) permet d'obtenir les valeurs de A, de
    U0, de I c'est-à-dire de I0 (on supposera - ce qu'on vérifiera à posteriori - que les intersections avec l'axe horizontal
    correspondent à des valeurs de U largement supérieures à U0).
    Calculer numériquement les valeurs de A, U0, I0.
    I-6 On se place maintenant au point le plus avantageux sur la courbe d'éclairement maximal (800W.m-2). On veut
    construire une centrale solaire utilisant une puissance solaire de 1 MW.
    (a) De quel nombre de cellules élémentaires de 1 m2 faut-il disposer ?
    (b) Si on utilise des suites de 50 cellules placées en série, de quelle tension pourra-t-on disposer (on suppose la
    résistance des connexions négligeables) ?
    (c) Ces séries de 50 étant elles-mêmes disposées en parallèle, quelle sera l'intensité globale qu'on pourra obtenir de
    l'ensemble ?
    (d) Quelle est alors la puissance maximale théorique disponible de cette "centrale" et son rendement ?
    (e) Quelle est la résistance qui permet d'utiliser cette puissance, c'est-à-dire qui "optimise" le fonctionnement ? La
    comparer à celle d'une cellule élémentaire de 1 m2.
    I-7 Que deviennent ces valeurs pour un éclairement de 200 W. m-2?
    I-8 On revient aux conditions idéales du I 6 et l'on veut transporter l'énergie produite à un utilisateur distant de
    L=100 km. La ligne utilisée est constituée de 2 fils de Cu de diamètre F, conductivité s.
    (a) Quelle est la résistance totale de la ligne ? A.N. Diam=0,5 cm; 1/Rho=0,6.108 W-1.m-1
    (b) Si l'utilisation est une résistance de 6 W, de quelle fraction de la puissance initiale pourra-t-on disposer ?
    I-9 Le calcul précédent montre, qu'à l'évidence ce mode d'utilisation n'est pas convenable.
    (a) Que proposez-vous pour y remédier et indiquez, sans rentrer dans les détails techniques, comment opérer ?
    (b) Si la tension est élevée au départ à 100 kV, que devient l'intensité à transporter, si la puissance est conservée par
    le système d'élévation de tension ?
    (c) Quelle est alors la chute de tension provoquée par la ligne ?
    (d) Quelle fraction de la puissance initiale est maintenant utilisable ?
    (e) Avec quelle résistance doit travailler maintenant l'utilisateur ?
    Les courbes et le tableau: http://ead.univ-angers.fr/~capespc/p...ie_solaire.pdf
    Ce que j'ai fait (c'est peu je sais mais je bloque vraiment!):
    I-2 J'ai pris un point sur chaque courbe, là où il me semblait que la puissance était maximale. C'est très approximatif mais je n'ai pas trouvé mieux!
    Ainsi je trouve:
    Pour E1, Pmax= u*i=20*6=120W
    Pour E2 Pmax=15*1.6= 24W
    Pour E3 Pmax=15*0.7=11W
    I-3 Je n'ai pas utilisé la loi d'Ohm, a t-on le droit de l'utiliser ici?
    Ainsi j'ai regardé le tableau, donc c'est encore plus approximatif
    Dans le premier cas, U=20 donc R est environ égal à 4 Ohms
    De meme, ds le 2eme cas, R = 10 Ohms
    Dans le 3eme cas, R=20 Ohms
    I-4 E(h) varie de façon sinusoidale donc E(h) est de la forme E(h)=Acos(wh) (doit-on rajouter une phase phi?)
    I-6 (a)Il faut 10^6*1/800 = 1250 cellules élémentaires de 1m² pour pouvoir utiliser une puissance solaire d'env. 1MW
    (b) U1=20V environ aux bornes d'une cellule, donc la tension aux bornes de 50 cellules est 1000V
    (c) 1250/50=25 Il y aura 25 branches au circuit, l'intensité globale sera de i=25*i1= 25*6= 150A
    (d) P=150*1000=1.5*10^5 W quel est le rendement?
    (e)
    I-7 De même, il faut 5000 cellules, la tension sera de 50*U2=750V et l'intensité 100*1.6=160A d'où la puissance= 160*750 W
    I-8 Doit on considérer que les 2 fils sont en dérivation dans ce cas R= 2/R ?
    Re : Exo: "énergie solaire"
    Citation Envoyé par NestaUltra Voir le message
    [u]
    Bjr à toi,
    Tu as une source d'énergie avec DEUX bornes, des fils qui aménent cette énergie à une charge et enfin la charge qui absorbe cette énergie.
    Pose toi la question: quel est le PRINCIPE d'un "ciruit électrique" ?
    Tout courant qui "part", DOIT revenir à la source, donc tes deux fils sont en......
    invite527c3c2a
    Bjr à toi,
    Merci de ta réponse
    D'après ce que tu me dis les 2 fils sont en série? (sauf si j'ai mal compris ton explication) dans ce cas Rtot=2*Rfil ?
    Peux-tu m'aider pour les autres questions?
    Merci d'avance, bonne soirée!
    invite527c3c2a
    Y a t-il quelqu'un pour m'aider svp?
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
