Pression
Pression
    invitee4e8ee2e
    Pression
    Bonsoir, j'aimerais connaitre la différence entre pression absolue et pression relative. Je sais que la pression absolue se calcule par rapport au niveau de la mer mais j'aimerais avoir plus d'éclaircissements.Merci.
    invitea3eb043e
    Re : Pression
    Ce n'est pas cela. La pression absolue dans un pneu ou un réservoir, c'est la vraie pression tandis que la pression relative, c'est la différence avec la pression extérieure (atmosphérique). C'est ce qu'indiquent les manomètres en général.
    mc222
    Re : Pression
    La pression absolue est la force qu'exerce cette pression sur une verin de 1m² branché sur du vide.
    La pression absolu se mesure part rapport au vide.
    La pression relative se mesure par exemple par rapport au la pression atmosphèrique, quand tu degonfle un pneu, la différence de pression entre l'interieur et l'exterieur est la pression relative.
    La pression interieur va s'équilibrer avec celle de dehors.
    Il y a des formule qui utilise la pression relative et d'autres la pression absolut comme PV=n.RT ou T est de ce fait la température Absolue.
    FC05
    Re : Pression
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    Non ! Une pression n'est pas une force !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitebd2b1648
    Re : Pression
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Une pression est bien une force par une surface ou encore une énergie par un volume !
    FC05
    Re : Pression
    C'est bien ce que je dis ...
    Un peu de rigueur, diantre !
    triall
    Re : Pression
    Soyons pédagos..(Je n'ai pas dit que vous ne l'étiez pas)
    On va dire que la pression atmosphérique est de 1 bar .
    Si mon pneu est à la pression absolue de 1 bar, en fait il n'est pas gonflé , vu qu'il n'y a pas de différence avec l'extérieur . On le verra complètement dégonflé.
    Si ce même pneu à 1 bar est amené dans le vide, il sera gonflé là.
    Si je le gonfle alors (pas dans le vide) à 1 bar pression relative il sera à 2 bar pression absolue.
    Les pressions indiquées sur les manomètres ou pour le gonflage des pneus sont toujours relatives...
    Comprendo ?
    Cordialy.
    1max2mov
    invitee4e8ee2e
    Re : Pression
    ok ca roule, et quel est alors le principe du compresseur ? comment fait il pour augmenter la pression d'un pneu ?
    invitea3eb043e
    Re : Pression
    Il fait comme une pompe à vélo : un piston comprime l'air et un système de valve empêche l'air de ressortir.
    Il existe des variantes, avec des palettes au lieu de pistons, ou bien des hélices (turbines en fait), ou encore des membranes, le problème est de voir si on accepte que l'air soit pollué par de l'huile ou pas.
    invite1c0eeca8
    Re : Pression
    Voilà ce qui arrive quand on sort les termes de leur contexte . une polémique inutile. Une pression est bien une force s'exerçant par mètre carré
    Eurole
    Re : Pression
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    et pour augmenter la pression d'un pneu il faut encore plus de force.
  1. [Physiologie] pression totale et pression partielle capillaire
    Par invite882760d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2015, 21h20
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h14
  3. [Divers] Pompe haute pression : fuit et plus assez de pression.
    Par invite8ff21e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 16h55
  4. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 19h53
  5. [Divers] Baisse de pression pompe haute pression Kärcher
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2008, 12h24
