Grand projet: Gant electromagnétique (besoin d'aide)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite1b537858
    Bonjour tout le monde,
    Voila je me lance, c'est mon premier message et pour ainsi dire mon premier projet scientifique.
    Enfait j'aimerai élaborer à partir d'une paire de gant (que l'on peut enfiler sur une main) un champ electromagnétique.
    Je m'éxplique: Si je met un objet entre mes deux mains je souhaiterai qu'ils soit: Attiré par le deux mains et donc en lévitation si la puissance de mes electro aimants sont assez puissant. Pouvez vous me guider dans mon projet... Je suis nouveau dans la matière mais j'aime beaucoup le domaine scientifique.
    invite3d779cae
    Re : Grand projet: Gant electromagnétique (besoin d'aide)
    Ce que vous souhaitez faire est équivalent a essayer de faire tenir 2 boules de billards l'une sur l'autre. Vous allez obtenir ce qu'on appel un équilibre instable, mathématiquement il n'y a qu'un seul et unique point pour lequel toutes les forces se compenseront exactement.
    Un électroaimant est facile a fabriquer, commencez déjà par là, et voyez ce que vous pouvez faire avec.
    Autre chose, un faible électroaimant ne chauffe pas, mais ne sert pas a grand chose, et inversement pour un puissant électroaimant. Il faudra donc penser à le refroidir.
    Pour finir vous ne pourrez pas provoquer un effet de lévitation avec n'importe quel objet, seul les corps conducteurs sont sensible à ces effets là, et il y a plusieurs cas possible, je vous conseille donc de faire des recherches sur le net pour trouver des cours sur l'électromagnétisme et de chercher les définitions de : ferromagnétique, diamagnétique et autres...
    Wikipédia est surement un bonne chose pour commencer.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tisme
    invite1b537858
    Pensez vous que mon projet soit réalisable ?
    Est il possible de construire un electro aimant assez puissant pour attirerune telecommande ou autre ... ?
    invite3d779cae
    Vous ne vous êtes pas renseignez sur le ferromagnétisme ...
    Pour faire court, un corps ferromagnétique peut être attiré par un champ magnétique, mais comme son nom l'indique ce phénomène a été découvert pour le fer et non les objet en plastique.
    Les métaux qui ne sont pas ferromagnétique peuvent quand même être influencé par un champ magnétique. Le meilleur exemple étant la dynamo. On fit varier un champ magnétique dans un bobinage de fils de cuivre et on voit y apparaitre un courant. Ce courant s'oppose a toute variation de champ magnétique, il est donc possible de repousser du cuivre en lui appliquant un champ magnétique variable.
    J'ai trouvé une petite vidéo assez instructive :
    http://lelombrik.net/videos/22266/chute-ralentie.html
    En fait l'aimant qui chute dans ce tube va crée une variation de champ magnétique, mais le tube lui agit comme une bobine, il y aura donc établissement d'un courant qui va s'opposer a cette variation de champ magnétique. Or la variation vient du fait que l'aimant est en train de tomber, le courant induit va donc s'opposer a sa chute et c'est pour cela que l'aimant tombe "au ralenti" dans ce tube.
    Pour finir je ne pense pas qu'un tel projet soit réalisable, en tout cas pas pour un particulier. J'ai déjà vu, au palais de la découverte a Paris, un plateau d'aluminium (d'une 20aine de kg) en lévitation au dessus d'un électroaimant. Ce n'était de loin pas un petit électroaimant, sans parler du la puissance a lui fournir ! De mémoire il me semble que c'était du genre 800V sous 600A, le disjoncteur principale de votre maison sautera avant d'arriver a 1 centième de cette puissance.
    Comme je vous l'ai dis précédemment commencez déjà par fabriquer un petit électroaimant. Prenez une grosse visse, enroulez autour autant de fil de cuivre que vous pourrez (peut importe la section tant qu'il y a un isolant autour), et reliez ça a une pile de 9V. Vous pourrez déjà vous amuser avec ça et voir par vous même les objets sensible au champ magnétique.
    invite1b537858
    Bonjour j'ai trouvé cette page : http://www.electropolis.tm.fr/experiences/aimant.html
    Y a t'il des formules pour connaitre la force d'attraction si on applique un certain ampérage avec une certaine puissance (V) ?
    Cela m'aiderai dans les calculs pour mon gant,
    Second point: Pouvez m'aider pour le choix d'un isolant de 220v - 1000V toujours pour mon gant ?
    MErci D'avance
    invite3d779cae
    Citation Envoyé par toutoupouts Voir le message
    Il y a plus simple pour se suicider, mais pourquoi pas, vous décrocherez peut êtres les Darwin awards ....
    invite3d779cae
    Plus sérieusement, je vous invite à regarder les petites vidéos sur cette page :
    http://www.guyane-education.org/phys...deos_pdld.html
    Et notamment celle là :
    ftp://ftp.educnet.education.fr/pub/e...rc_laplace.mp4
    Vous verrez que le plateau d'aluminium n'est pas très lourd vu qu'il ne tien a bout de bras. Regardez l'installation qu'il faut pour soulever cette masse...
    invitebaef3cae
    MErci D'avance
    manifestement vous n'avez pas regardez le lien que vous nous avez donné!! De plus si la physique se limitait à l'application de formules, ça se saurait depuis le temps, et tout le monde serait thésé.
    ecoutez ce que l'on vous dit, et surtout lisez!, le magnétisme n'est magique qu'au CINEMA
    yoda1234
    Est il possible de construire un electro aimant assez puissant pour attirer une télécommande ou autre ... ?
    Seule la Force le peux pour l'instant.....
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    stefjm
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    J'y arrive aussi, avec l'aide de la Très Sainte Gravité.
    invite1c0eeca8
    ton cahier des charges est contradictoire à la base
    si tu l'attires avec tes 2 mains comment veux tu qu'il soit en lévitation sous l'action de son propre poids ?
    Demande aux militaires ça doit les intéresser
    invite0255a0c1
    Ha bon, faudra que tu me montres
    L'un des plus grands problèmes pour les personnes un peu trop "massiques" n'est-elle pas d'aller prendre la télécommande?
    stefjm
    Citation Envoyé par BoudBoulMan Voir le message
    Il suffit de se placer entre la terre et la télécommande, puis de laisser faire la gravité...
    invite0255a0c1
    Pas bête
    Mais comment on la replace en l'air pour la prochaine utilisation? C'est encore plus fatiguant, non?
    invite1c0eeca8
    comme tu t'interesses à la physique , tu dois savoir qu'il y a 4 moyens de léviter
    la répulsion magnétique des ferromagnétiques ( train maglev )
    la répulsion des diamagnétiques
    la supraconductivité
    l'induction par courant variables
    stefjm
    Pas bête
    En général, le magicien tire sur un fil invisible en montrant autre chose.
    Tout un art magique...
    invite1b537858
    Pouvez vous me dire ou je puis trouver des relations entre la masse d'un corps et l'intensté du courant que je dois appliquer pour attirer cette masse .... Merci D'avance
    invite1b537858
    Je viens d'éssayer de créer un electro aimant grâce à cette page web http://www.cgenial.org/?n=Fabricatio...aimant_154_116 mais impossible de le faire fonctionner, j'ai juste remplacé le cable qui est autour du boulon par un cable de cuivre 2.5mm dénudé entièrement.
    Pouvez vous m'aider ?
    PS: c'est assez préssant ....
    Mercic d'avance
    invite3d779cae
    Dénudé entièrement ça ne sert à rien, c'est juste un gros court circuit ...
    Pour faire un électroaimant il faut obligatoirement que les spires soient isolées les unes des autres.
    invite1b537858
    Donc si je laisse le cable isolé c'est bon ?
    Mais est ce que le courant passera toujours si le cable est isolé (surtout avec du cable de 2.5mm²) ?
    Merci D'avance
    invite945d3fbd
    Mercic d'avance
    Il me semble que justement c'est très important d'avoir un fil recouvert d'une matière non conductrice (émail, plastique, etc.).
    invite1b537858
    Est ce bon d'utiliser un cable de cuivre de 2.5 mm² ? Car je n'y arrive toujours pas ... ?
    Merci D'avance
    invite03eab95d
    Si le fil est dénudé, il n'y a plus de bobine...
    Il faut enrouler un fil isolé autour d'un ferromagnétique (morceau de fer par exemple) et relier chacune des extrémités du fil aux deux bornes d'une pile.
    Tout est indiqué dans le lien que tu as fourni...
    Tu devrais réussir à attirer des clous ou des punaises par exemple.
    invite1b537858
    Ce n'est pas le cas j'ai éssayé avec du cable de cuivre de 2.5mm² il ne se passe rien et j'ai éssayé avec du cable de 0.15mm et il ne se passe rien du tout non plus mis a part que le dernier cable chauffe beaucoup...
    Comment faire svp je suis un peu perdu, est ce le cable de cuivre de 2.5mm² ? je n'en sais rien pouvez vous m'aider ?
    invite03eab95d
    Merci D'avance
    je cois que tu devrais tout d'abord commencer par des circuits plus simples. lampe, pile, fils... ça marche avec des câbles isolés.
    invite1b537858
    Je sais que les circuits marche avec du 2.5mm² mais est ce que c'est la même chose avec l'electro magnétisme ?? Je ne pense pas alors c'est pour ça que je demande de l'aide ?
    invite1b537858
    Est ce que la nombre de spires sest important ? Car dans mon essai j'ai du faire plus oumoin 50 tours autour de mon noyau ?
    invite1b537858
    Personne pour m'aider ???
    Merci D'avance
    invite1b537858
    Toujours personnes ?
    MErci D'avance
    Bsr à toi,
    Ben oui, personne ne veut avoir un mort sur la conscience !!!
    T'amuses pas avec du 230v ou autres tensions létales.
  1. Grand besoin d'aide réorientation.
    Par inviteb6c1907f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/12/2008, 20h56
  2. Grand besoin d'aide pour mon orientation
    Par invitea5ac09f5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/05/2008, 16h19
  3. grand besoin d'aide
    Par invitefe5fd9d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 11h19
  4. grand besoin d'aide sur matlab....
    Par invite714cb747 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2004, 14h07
