electromagnétisme potentiel
    lordchameau
    J'Ai un petit problème avec un numéro je n'Arrive pas a voir que vaut r dans l'intégrale.
    La question est --> calculez directement le potentiel électrique au point P, une distance ¨z¨ au-dessus du centre de chacune des distributions de charges .
    Une ligne de charge uniforme de densité linéaire lambda.
    Le potentiel pour une distribution de charge linéique est
    V(P)= 1/4piEo intégrale lambda.dr/r
    invite6dffde4c
    Re : electromagnétisme potentiel
    Votre intégrale n'est pas bonne.
    Le potentiel (par rapport à l'infini) est la somme du potentiel produit par chaque petit bout de charge linéaire λdx avec x la variable qui va de –L à L. Donc, l'intégrale n'est pas dr/r mais dx/r.
    Maintenant il faut se décider sur la variable à employer pour l'intégration. Vous pouvez mettre x en fonction de r, ou le contraire. Mais c'est encore plus simple (pour ce problème) de choisir un angle. Par exemple celui entre la médiatrice et r vers un point quelconque x de la distribution. Évidemment il faut tout mettre en fonction de cet angle: x, r, et les limites de l'intégrale.
    Au revoir.
    invite06a166f3
    A quoi correspond Eo ?
    invitec336fcef
    le E0 est la constante du vide, il faut lire
    cordialement.
    invite06a166f3
    Et comment peut-on la calculer ?
    invite60be3959
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Elle ne se calcule pas , mais se mesure.
    invite06a166f3
    Et dans le problème de Lordchameau par exemple, à quoi étai égale Eo ?
    invite6dffde4c
    Regardez ici:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_%C3%A9lectrique
    Au revoir.
    invite06a166f3
    Je vois l'expression "permittivité du vide". A quoi correspond-elle, que représente t-elle ?
  1. Potentiel d'électrode et potentiel rédox
    Par invitef70ffb82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2009, 16h15
  2. [Physiologie] Potentiel de pointe d'un potentiel d'action
    Par invitecfe9a2d6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/06/2009, 17h51
  3. [potentiel électrique] gradient de potentiel.
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 13h07
  4. Électromagnétisme
    Par invite84a62bd9 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/01/2008, 19h24
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
