Potentiel d'électrode et potentiel rédox
    invitef70ffb82
    Bonjour tout le monde
    Voilà je vous explique mon pb; Je ne comprend pas la différence entre le potentiel d'électrode et le potentiel d'oxydoréduction.
    Je n'ai pas trouvé de définitions très claire d'ailleurs;
    Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    Merci bcp!
    invite6f035949
    Re : Potentiel d'électrode et potentiel rédox
    Le potentiel d'électrode est (comme sont nom l'indique) le potentiel E pris par une électrode, quelqu'elle soit. Si tu mesure la tension aux bornes de deux électrodes A et B, tu mesures en fait la différence des deux potentiels des deux électrodes. U = EA - EB.
    On parle de potentiel redox pour un couple Red/Ox. C'est le potentiel calculé par la loi de Nernst. Dans certains cas (exemple : barre de cuivre dans une solution de Cu2+), il s'agit du potentiel pris par une électrode. Je te conseille de lire ça.
    invitef70ffb82
    Merci beaucoup je comprend mieux effectivement..
    Désolée si la question paraissait bête mais pour moi je ne trouvais rien de net...
    Merci encore!
    invite20761ea2
    Wink Re : Potentiel d'électrode et potentiel rédox
    j'ai une question à poser, qui peut peut etre paraitre bete, mais je ne comprends pas comment on peut deéfinir l'oxydation et la réduction à partir de p.ex.: zn2+/zn et pb2+/pb.
    si qqn comprend mon problem et connait la reponse, merci de repondre.
    moco
    L'oxydation est une perte d'électron. C'est donc :
    Zn --> Zn2+ + 2 e-
    La réduction est la réaction inverse, donc un gain d'électron :
    Zn2+ + 2 e- --> Zn
    invite42d02bd0
    Le potentiel d'oxydoréduction est un potentiel de réduction défini pour un couple redox. (Cu2+/Cu par exemple).
    Le potentiel d'électrode est le potentiel que prend une électrode trempée dans une solution ou le potentiel qu'on lui impose (électrolyse)
    invite20761ea2
    merci, mais cet aspect j'avais compris.
    c'est juste dans le cas d'une demi-pile oû je ne sais jamais où se trouve l'anode ou la cathode, et alors je ne sais pas quel reaction est l'oxydation ou la résuction!!!
    je n'arrive pas trop bien à expliquer, mais c'est deja sympa d'avoir rep!
    aNyFuTuRe-
    On a tjrs: Oxydation anodique et réduction cathodique par convention
    Dans le cas d'une pile, on ne doit pas confondre pole + et pole - avec cathode et anode, il n'y a pas de lien évident. (même si en pratique on peut en trouver mais ca peut induire en erreur quand on passe a l'electrolyse).
    Pour une pile, le pole + est celui ou le potentiel est le plus grand.
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    invite20761ea2
    ah ok merci. sympa dmaider.
    ca fai tou bizar de parler de chimi sur le net, mai qd il faut, il faut.
    merci encore
    biz
    aNyFuTuRe-
    Pourquoi donc?
    invite20761ea2
    normalement, quand jecris av qn sur internet, lecol ne fai pa tro parti de mes sujets de discussion.
    mai javais ojourdui compo dchimie, donc je devais me renseigner!
    merci encore
  1. Potentiel d'électrode
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2015, 16h09
  2. potentiel d'éléctrode+comparaison force oxydant
    Par invite9f73b327 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2008, 13h31
  3. Potentiel redox
    Par invite6aee43d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2008, 11h23
  4. potentiel d'electrode,[H+] et conditions standards biologiques
    Par invite388f10e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2008, 22h01
  5. ph dans le potentiel redox
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2007, 16h42
