pression - volume liquide dans reservoir
    invitea686a647
    Bonjour j'ai un reservoir de carburant fermé qui est plein à une temperature donnée. un volume reservoir connu, une masse de carburant connue.
    Je voudrais connaitre la pression qui va s'exercer sur les parois quand j'augmente la temperature sachant que je connais l'evolution de la masse volumique en fonction de la temperature (de la forme aT+b).
    merci d'avance
    obi76
    Re : pression - volume liquide dans reservoir
    Considère la pression hydrostatique (en gros, quelles sont les dimensions du réservoir) ?
    invite6dffde4c
    Je pense que le problème de Gserey (bienvenu au forum) n'est pas un problème d'hydrostatique. Mais un problème de diagramme de phase.
    Si votre problème est un problème pratique, il faudra tenir compte du coefficient de dilatation volumique du réservoir et de son élasticité.
    Si votre problème est théorique, et que l'on suppose que le volume reste constant, alors il faut aller chercher le diagramme de phase de votre mélange. Ce qui n'est pas évident à trouver pour un mélange aussi compliqué que peut l'être un carburant.
    Pouvez-vous préciser votre problème?
    Au revoir.
    obi76
    Faute de frape lors de ma précédente réponse : Considères-TU (...).
    En plus de ce diagramme il faudrai rajouter la pression hydrostatique 'c'est ce que je voulais dire)...
    invite2982163f
    bonjour comment faut il faire pour envoye un message je suis nouveau !!! merci de ton aide
    invite1c0eeca8
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    !!?...le poids du carburant devrait suffire ...mg = rovg = (aT+b)vg
    quant au diagramme de phase , faut pas compliquer non plus ...
    invitea686a647
    L'idee c'est de considerer dans un premier temps que le reservoir est indeformable et de voir comment la pression augment avec la compressibilité.
    J'ai une formule me donnant K = f(T) pour mon carburant mais je ne comprends pas à quoi correspond ce K et comment faire pour avoir la pression à l'intérieur de mon reservoir.
    ensuite dans un second temps (mais seulement dans un 2e temps) on pourra considere la deformation du reservoir en considerant que je rentre en regime plastique. je connais l'accroissement du volume de mon reservoir à une pression donnée. je considererai donc que la deformation est lineaire.
    invitea686a647
    oui, mais ça ne prend pas en compte le fait que mon reservoir est fermé...et qu'il faut compresser le carburant
    invite6dffde4c
    Re.
    Tel que vous venez de le poser, ça n'a pas de sens.
    Accroissement de la pression à volume contant et gigantesque. Vous obtiendrez des valeurs de millions de bars très facilement. Bon pas très facilement. Car il faudrait encore trouver le diagramme de phase de votre carburant.
    Mais il est évident que vous n'avez pas un réservoir qui soit indéformable.
    Donc, au lieu de passer par des étapes absurdes, il vaut mieux s'attaquer au problème réel.
    Si vous nous l'expliquiez (le but final)?
    invite6dffde4c
    Correction
    ... Vous obtiendrez des valeurs de millions de bars très facilement...
    de millions de pascals
    invite1c0eeca8
    les liquides étant relativement peu enclins aux dilatations, la surpression causée par l'augmentation de la masse volumique ne devrait pas être importante ( valeur de a faible ) . vous voulez chauffer à combien ? (attention aux changements d'état)
  1. Pression dans un liquide
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2009, 00h59
  2. Pression dans un tube à la sortie d'un réservoir
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 06h39
  3. Pression d'un liquide dans des canalisations
    Par invite75d80b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2007, 17h00
  4. Pression injectée dans un volume, aucune gravité
    Par invite01e6eb40 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2007, 16h26
  5. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par invite1db23c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 15h58
