Pression dans un tube à la sortie d'un réservoir
    invite7f917889
    Bonsoir, je traite un exercice sur la perte de charge lors d'un écoulement d'un fluide réel mais ma question porte sur un fluide parfait
    Sur ce schéma un réservoir se vidant très lentement dans le tuyau du bas de section très petite, les deux tubes à droites sont des manomètres. Pour un fluide réel, on a une perte de charge sous forme de perte de pression, linéaire, le long du tuyau, donc les deux manomètres ne sont pas remplis à la même hauteur (le deuxième est moins rempli). Par contre si le fluide est parfait que passa?
    Je suppose que la pression est égale à la pression atmosphérique dans le tuyau, mais alors comment sont remplis les deux manomètres? à la hauteur du réservoir ou alors ne sont-ils pas remplis du tout??
    FC05
    Re : Pression dans un tube à la sortie d'un réservoir
    Poses Bernoulli entre la surface de l'eau du réservoir et la surface de l'eau du manomètre ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite7f917889
    Humm mais mes deux points ne sont pas sur une même ligne de courant nan? donc je ne peux pas écrire Bernoulli entre ses deux points...
    J'aurais tendance à penser que les deux manomètres ne sont pas remplis du tout mais mon prof semble m'avoir affirmé l'inverse?!?
    FC05
    Ben écoute ton prof ... et applique quand même Bernoulli.
    invite7f917889
    ok! je suis sûr qu'en cherchant bien on peut trouver une ligne de courant les reliant
    merci pour l'aide et bonne journée
  1. Pression à la sortie d'un condenseur.
    Par invite2920d768 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 15h00
  2. Tenue d'un tube à la pression
    Par invitef06efe25 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 20h14
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 09/12/2008, 17h51
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 30/07/2008, 16h40
