Pression d'un liquide dans des canalisations
    invite75d80b6b
    Bonjour à toutes et à tous .
    Je demande votre aide aujourd'hui afin de résoudre un problème qui est le suivant :
    Une canalisation en forme de T possède deux branches de 10 mm de diamètre alors que le diamètre de sa troisième branche ne mesure que 6 mm .
    Un liquide sous pression entre par l'une des branches dont le diamètre est 10 mm .
    La question que je me pose est la suivante :
    La pression en sortie de la branche dont le diamètre est 6 mm sera t-elle infèrieure à la pression en sortie de la branche dont le diamètre est 10 mm ?
    Voilà c'est tout bète mais je n'ai pas la réponse .
    Je remercie d'avance sincèrement ceux qui prendront la peine de me répondre .
    obi76
    Re : Pression d'un liquide dans des canalisations
    La pression ne dépend pas du diamètre des tubes (la perte de charge si, mais elle dépend de la vitesse du fluide donc indéterminable dans ton cas).
    Ce qui fait changer la pression en sortie de chaque tube, c'est la différence d'altitude qu'il y a entre les 2. S'ils sont au même niveau la pression sera la même.
    invite75d80b6b
    Merci beaucoup .
  1. Air Liquide Pression
    Par invite37c9216b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2015, 06h10
  2. Liquide débouche canalisations
    Par invite17286cbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2007, 19h35
  3. Volume d'un liquide
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2007, 23h20
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2007, 20h15
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 14/03/2007, 20h38
