énergie négative d'interaction ?
    invite251213
    Question énergie négative d'interaction ?
    Bonjour à tous .
    Ma question porte sur un systéme composé de deux machins en interactions .
    Imaginons par exemple un electron et un proton . si on prend l'élèctron et le proton isolés et qu'on additionne leurs masses , on obtient un résultat plus grand que si on met l'élèctron et le proton en interaction .
    C'est aussi le cas pour les systémes liés par l'interaction élèctromagnétique , la graviation...
    Dans ce cas , on dit que la masse totale du systéme en interaction et égale aux masses des deux objets auquelles il faut ajouter une énergie négative d'interaction ( qui est égale à l'énergie qu'il faudrait fournir pour éloigner les deux objets à l'infini , ou ils ne peuvent avoir d'influence l'un sur l'autre ).
    D'ou ma question : ce defaut masse c'est pas de l'énergie perdue non ?
    Est-elle passée dans les champs d'interactions ?
    Sinon , alors ou est-elle , ou ai-je mal compris quelque chose ?
    invite5e5dd00d
    Re : énergie négative d'interaction ?
    C'est exactement ça.
    Prenons ton exemple : le système électron + proton en interaction (Hydrogène...) a une masse inférieure à la somme des masses des deux particules séparées. Comment cela se fait ? Par convention, une énergie de liaison est négative. Eatome=m(e-)c²+m(p)c²+energie(liaison)<m( e-)+m(p).
    En fournissant une énergie égale à energie(laison), on resépare les éléments, on libère l'électron du potentiel du proton (analogie : on remonte la bicyclette sur la colinne là où on a pris Energie(potentielle)=0).
    J'espère avoir été clair :s.
    Il ne faut pas oublier que l'énergie est fixée à une constante près !
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Sigmar Voir le message
    Par convention, une énergie de liaison est négative. !
    Cette énergie de liaison est-elle considéré comme instantané ou a t-elle une vitesse limite c ?
    Patrick
    invitea774bcd7
    Elle est bien évidemment limitée par c.
    Dans les atomes ou molécules de Rydberg très très excités, on parle ainsi d'effets de retard (retardation effects) en prenant en compte le temps fini que met l'interaction des noyaux à atteindre l'électron très excité
  1. Particules à énergie négative - Dirac
    Par invite7318a494 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2009, 21h44
  2. Paramètre d'interaction?
    Par invite297d01f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2009, 15h31
  3. Potentiel electrique, energie potentielle d'interaction.
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 18h24
  4. Equation de Dirac, anti-matière et énergie négative
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 10h30
  5. Masse et Energie négative
    Par invitec255c052 dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2004, 22h55
