Effet ventouse sur deux plaques
    inviteb140d14e
    Je cherche parmi vous une explication convaincante qui saurait expliquer un phénomène physique que tout le monde a déjà rencontré et peut facilement apréhender.
    Imaginez deux plaques (100*100mm par ex) d'un meme matériau, bien lisses, que vous plongez dans l'eau. Elles ont une tendance irrésistible à aller se coller l'une contre l'autre, si bien qu'elles sont parfois difficiles à détacher.
    D'ou vient ce phénomène? Merci
    triall
    Re : Effet ventouse sur deux plaques
    Bonjour, en effet c'est le même phénomène que l'effet ventouse dans l'air, si dans l'air on arrivait à enlever l'air entre les plaques , on aurait le même effet . (voir les hémisphères de Magdebourg )
    Dans l'eau c'est plus simple de faire partir l'eau entre les 2 vitres .
    Tant qu'il y a de l'eau entre les plaques , la pression de cette eau repousse les plaques , s'il n'y en a pas ,les 2 plaques sont poussées l'une contre l'autre par la pression ambiante (pression atmosphérique + pression de l'eau)
    Saluts
    1max2mov
    inviteb140d14e
    C'est bien ce que je supposais, mais entendre l'idée par un autre me conforte définitivement. Merci triall
    invite6dffde4c
    Les plaques n'ont pas tendance à se coller l'une à l'autre.
    Mais si elles sont bien positionnées (horizontales, par exemple) et qu'on leur laisse le temps, elles se rapprocheront en chassant l'eau qui est entre les deux.
    Si maintenant on veut les séparer, il faut, soit créer un vide temporaire entre les plaques en lutant contre les forces de pression, soit appliquer une force légère et attendre que l'eau s'infiltre entre les deux plaques. Ce qui prendra autant de temps que pour que l'eau en sorte au début de l'expérience.
    Et le problème, tant pour que l'eau sorte que pour qu'elle rentre est la viscosité de l'eau qui devient prépondérante quand l'espacement entre les plaques est très petit. D'autant plus que la surface sur laquelle agit la pression (pour sortir ou rentrer l'eau) devient elle aussi très petite pour des faibles écartements.
    On peut même faire la manip avec de l'air et des plaques très planes.
    Au revoir.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2009, 20h58
  2. Un faisceau lumineux sur deux plaques fines
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 20h42
  3. Couple max sur ventouse
    Par invite43b57b36 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2007, 12h30
  4. bruit insolite sur chaudière ventouse
    Par invite5cf8faa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 20h12
  5. Pb chauffage sur frisquet à ventouse
    Par invite0b1dd23f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2006, 15h55
