Pb chauffage sur frisquet à ventouse
    invite0b1dd23f
    Question Pb chauffage sur frisquet à ventouse
    Je possède une chaudière à ventouse hydromotrix de 23kW mixte GN (chauffage + eau chaude).
    J'avais une fuite sur la vanne de régulation, que j'ai réparé (nettoyage + changement d'1 joint), j'en ai profité pour supprimer un radiateur (mise en place de bouchon en bout de tuyau).
    Lors de la remise en route (après remise sous pression), j'ai voulu tester le chauffage et là ca ne fonctionne pas. L'eau chaude c'est OK.
    J'entends bien le circulateur tourner, la vanne de régulation s'active, mais la chaudière ne s'enclenche pas pour chauffer l'eau des tuyaux. Mon tableau de bord est OK pas d'anomalie constatée.
    Quelqu'un peut-il m'aider??
    yoda1234
    Re : Pb chauffage sur frisquet à ventouse
    Ton message a été déplacé dans une rubrique du forum plus adaptée au sujet abordé.
    Merci d'essayer de respecter la thématique de chacune des rubriques du forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite0b1dd23f
    Nayant pas de réponse, j'ai ouvert la question dans la partie dépannage.
    Merci.
  1. [Thermique] Pression sur Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par invite6801fe58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h17
  2. [Thermique] probléme de chauffage sur chaudiére ventouse au gaz
    Par invited0095d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 08h34
  3. [Thermique] Pb chaudière ventouse frisquet
    Par invite1dc7b3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 08h02
  4. thermostat sur chaudiere frisquet gazliner ventouse 23
    Par invite6871e7ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 14h24
  5. chaudiere frisquet 23 kw ventouse
    Par invitefdee0805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 18h47
