Bobine et quelques questions
    invite251213
    Question Bobine et quelques questions
    Bonjour à tous .
    Ma question porte sur les bobines et les phénomènes physiques qui interviennent à l'intérieur .
    Je voudrais savoir pourquoi l'impédance d'une bobine augmente quand la fréquence du signal ( tension ou courant ) en entrée fait de même .
    ( et évitez de "chipoter" sur le pourquoi dans la question : je veux juste savoir quels phénomènes physiques sont à l'oeuvre , et pas me contenter d'équations ) .
    invite3d779cae
    Re : Bobine et quelques questions
    Pour expliquer ça il faut parler d'induction. Lorsqu'un conducteur voit un champ magnétique variable, il y a apparition d'un courant qui va générer un champ magnétique s'opposant au premier.
    Petite vidéo pour visualiser :
    http://www.liveleak.com/view?i=049_1240812306
    L'aimant lâché dans le tube, du fait de sa chute va générer un champ magnétique variable pour le tube. Il y aura donc création de courant générant un champ magnétique s'opposant a cette variation et donc au déplacement.
    Pour une bobine c'est pareil, sauf qu'elle va agir sur elle même, c'est pour ça qu'on parle d'auto-induction. En vérité c'est valable pour n'importe quel conducteur parcouru par un courant, mais du fait de la géométrie de la bobine l'effet pour cette dernière est grandement amplifié.
    Donc si on impose un courant variable à une bobine elle va s'opposer à la variation de champ magnétique et donc au courant variable. Plus les variations seront importante plus elle s'y opposera. C'est pour cela que l'impédance augmente avec la fréquence.
  1. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  2. Bobine
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 00h27
  3. Bobine
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h59
  4. bobine
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 12h28
  5. bobine....?????
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h00
