aluminium chromage nickelage?????
    invite59733c74
    bonjour à tous je me présente alexis,je suis nouveau sur le forum.
    voici mon problème j'ai chercher pas mal de temps sur le forum une solution pour chromer de l'aluminium ou du moins lui donner un aspect brillant et apparament cela s'avert très difficile.
    Mon probleme:
    je restaure des motos et je voudrai donner un aspect brillant a certaines pieces tels que carters en alu ou autres pieces en acier et d'après mes recherche sur internet et sur ce forum le meilleur moyen(du moins le plus conseiller) d'arriver à mes fin serai le nickelage??
    est-ce bien cela? comment cela fonctionne?par electrolyse me s'emble t-il?
    voila j'atend vos reponces avec impatience si mes questions vous parraissent trop vague n'hesitez pas à me le faire remarquer
    coordiallement alexis
    invite3d779cae
    Re : aluminium chromage nickelage????? a l'aide!!!!
    Bonjour à toi et bienvenu sur ce forum.
    Il faudrait plutôt voir du coté des chimiste pour ça, mais il me semble que chromé de l'alu est une chose impossible ou alors extrêmement difficile.
    Par contre il existe une bonne solution pour rendre ton aluminium brillant : l'anodisation.
    Ca consiste à créer une solution faiblement concentré en acide sulfurique, y plongé une pièce en plomb et la pièce en alu en question, puis on relie l'alu à la borne + du générateur et le plomb à la borne -. De ce fait on va forcer l'alu à se solubiliser dans la solution et à cause de l'effet de pointe ce sont toutes les irrégularités qui vont partir en premier. On va donc lisser la surface de l'alu. Ce traitement a un autre avantage, on va former une couche homogène d'oxyde l'aluminium à la surface ce qui a pour effet de le rentre résistant à la corrosion. On peut plonger la pièce dans un colorant et pour finir il faut la plonger dans de l'eau bouillante, je ne connais plus la raison exacte mais il me semble que c'est pour former la couche d'oxyde l'aluminium.
    Quelques exemples :
    http://www.ompracing.it/prod/images/distanziali.jpg
    http://i5.ebayimg.com/04/i/001/29/d4/1133_1_sbl.JPG
    http://www.hotfrog.fr/Uploads/PressR...7787_image.jpg
    invite59733c74
    bonjour jackyzgood et merci de ta reponse!!
    ta solution sur l'anodisation de l'aluminium me s'emble interressante,cepandant je voudrai savoir qu'elles sont les précautions à prendre lors de cette experience car l'acide sulfurique ne dégage t-il pas de vapeur toxique,ou un risque d'explosion par exemple?
    ma dexième question est lorsque tu parle de "solution faiblement concentré en acide sulfurique" la solution et dillué dans de l'eau déminéralisé c'est bien cela?
    encore merci de ta reponse
    invite3d779cae
    Oui c'est cela, on dissout de l'acide sulfurique dans de l'eau déminéralisé (pour éviter les réactions parasites). Pour la concentration exacte, comme je l'ai dis, il faut voir du coté des chimistes ils pourront surement mieux te renseigner que moi.
    Les précautions sont toujours les mêmes, se protéger avec des vêtements et gants adéquat, travailler sous hotte aspirante. Je suppose que tu n'as pas de hotte aspirante, il faudra alors bien ventiler le local. De toute façon ce n'est pas une manipulation qui nécessite une présence continue, tu branche tout ça avant d'aller te coucher et le matin c'est prêt (si ton générateur peut débiter suffisamment d'intensité).
    invite3d779cae
    invite6dffde4c
    Je crois que l'anodisation de l'aluminium ne lui donne pas une finition brillante mais mate. Il me semble que la finition brillante que l'on voit sur certains objets anodisés est due à une couche de laque.
    Ce qu'il faut pour une finition brillante est un polissage avec la pâte adéquate.
    Au revoir.
    invite59733c74
    d'accord un chargeur de batterie auto devrai faire l'affaire.
    donc rien de bien dangeureux si l'on fais tous corectement et si l'on ne fais pas tous tomber par terre^^
    lpfr tu pansse donc qu'après anodisation un polissage et néscésaire pour obtenir un aspect disont miroire?
    j'ai poser la meme question au chimiste, il on pas l'air trop chaud pour me répondre ^^ reusment que vous etes là
    invite6dffde4c
    Re.
    L'anodisation consiste à créer une couche d'oxyde protectrice plus épaisse que celle qui se forme naturellement. Cette couche peut être colorée dans la masse.
    Si vous polissez une pièce anodisée, vous enlevez l'anodisation. Et si vous anodisez une pièce polie, vous la dépolissez.
    La finition polie ou matte des tôles l'aluminium (ou de l'aluminium ménager) est donnée par le polissage des rouleaux du laminoir qui les ont fabriquées.
    Vous pouvez toujours obtenir une surface lisse et brillante en peignant l'alu au pistolet, en ayant donné une couche de "primer" qui adhère à l'alu.
    Pour votre information, la finition de pièces chromées n'est pas due au chromage, mais au polissage mécanique ou chimique qui précède la couche de cuivre et de nickel que l'on dépose avant le chrome. Si vous chromez une pièce non polie, elle restera matte.
    FC05
    Désolé, mais je vais redire ce que j'ai dit en chimie : c'est une affaire de spécialiste.
    C'est de la chimie et en plus on se retrouve souvent à manipuler des choses comme des acides ou des cyanures qui sont loin d'être sympathiques ...
    Au pire tu peux essayer le "poli-verni".
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Bain de WATTS - Nickelage
    Par invite5be59b08 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2016, 14h43
  2. aluminium chromage nickelage????? a l'aide!!!!
    Par invite59733c74 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2009, 08h11
  3. Recherche produits pour electrolyse (nickelage)
    Par invitec86eca5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 18h23
  4. Argenture, chromage, nickelage
    Par invitec9498718 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2007, 15h00
  5. Nickelage
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 19h33
