pression vitesse debit surface - mecanique des fluides
    invite8198827c
    je travaille sur un projet de valve de pression depression pour un stage et on m'a demandé de modeliser sous forme mathématique le concept mais voila:
    1- c'est de la mecanique des fluides qui fait appel à des relations entre pression, vitesse, debit et surface pas toujours tres claire
    2- une filiale du groupe ou je travaille (un autre BE) a pondu une formule typiquement
    u=sqrt([(2*gama*g*p2)/(gama-1)*rho)] * [1-(p1/p2)^(gama-1/gama)]
    desolé je ne maitrise pas les mises en forme math sur ce type de support
    cette relation est pour moi une formulation de l'equation d'etat adiabatique d'un GP (soit PV^gama=cste) mixé avec l'energie cinetique (Ec=1/2mu²) de celle-ci mais je n'est pas reussi à retrouver la formule.
    De plus j'aimerais savoir si à partir d'une telle équation il m'est possible de réexprimer p2 en fonction du reste.
    Si des ames bien charitables seraient capable d'eclairer ma lanterne se serai genti
    merci à tous et j'attend vos réponse n'hesitez pas.
    invite8198827c
    Re : pression vitesse debit surface - mecanique des fluides
    Rebonjour,
    j'ai reussi à transferer l'image de l'equation dans un fichier zip
    si vous souhaitez la consulter bien sur.
    bonne soirée
    Dernière modification par JPL ; 27/10/2009 à 19h33.
    JPL
    Une image gif se poste au format gif, tout simplement, et pas en zip. En outre celle-ci est corrompue : j'ai donc supprimé la pièce jointe.
    invite8198827c
    apparemment personne n'a su trouver quelques explications à mon problemes. neanmoins j'ai reussi ''normalement'' à convertir mon image en fichier GIF.
    voila donc l'image de l'equation de ma vitesse si quelqu'un veut bien y jetter un oeil afin de me dire ce qu'il en pense.
    Merci a vous et bonne journée
  1. Mécanique des fluides - Ecoulement et pression
    Par inviteddeac092 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 20h35
  2. Mécanique des fluides - Ecoulement et pression
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 20h32
  3. pression appliqué (mécanique des fluides)
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2008, 12h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 22/05/2008, 13h35
  5. Pression et mécanique des fluides
    Par invitedcbb8885 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 00h11
