Filtres et Transmetteur
    inviteb2e92e68
    Bonjour a tous,
    Je dois mettre au point des filtres dans un transmetteur sans-fil. J'ai les informations suivantes :
    * Fréquence du signal 2 GHz
    * Bande passante du canal : 100kHz (sachant que je n'ai qu'un seul canal)
    Dans le schéma basique d'un transmetteur :
    Je ne suis pas sur de la justesse de ma démarche, je vous l'expose rapidement :
    Pour le passe-bas :
    J'ai un signal d'entrée de 100KHz (je pense qu'il doit corresponde a la largeur du canal)
    donc j'ai besoin de le mixer avec une onde porteuse de 2 GHz.
    Donc au final, j'ai besoin que mon filtre soit :
    passant entre 0 et 2,0001 GHz
    bloqué pour <2,0001 GHz
    Et pour le passe bande :
    En sortie, j'aurais besoin de la bande :
    2 GHz – 2,0001 GHz
    Tout cela vous semble-t-il correct ? Je n'ai pas envie de me lancer dans la réalisation, si le début est bancal.
    Je vous remercie,
    Re : Filtres et Transmetteur
    B Jr à toi,
    Joyeux mélange , il me semble:
    ton filtre doit etre sur quelle fréquence (fréquence à transmettre= 2 GHz) ?
    Donc il est centré sur cette fréquence.
    La largeur de bande du filtre indique quelle largeur doit etre trasnmise sans atténuation (ou minime).
    Donc si t'as 100 khz de LARGEUR à transmettre (on ne sait pas si c'est +-100 khs= 200 khz ou 100 khz EN TOUT).
    Prenons 100 khz en TOUT.
    Ton filtre doit donc transmettre entre 1.9905 Ghz et 2. 0005 Ghz SI tu centres ton filtre sur 2 GHz.
    Rien n'interdit d'ailleurs de faire 2 GHz <-->2.000 1 GHz (filtre centrée sur 2.00005 Ghz)
    C'est tout.
    Ton 100 khz lui "module" ton 2Ghz.
    Pourquoi veux tu passer de 0 à 2.0001 Ghz.
    c'est plus un filtre , c'est une PASSOIRE !!
    Tu ne dois passer QUE ta largeur de bande à 2 GHz c'est tout.
    invite6dffde4c
    Je suis d'accord avec F6bes.
    Au revoir.
  1. Transmetteur
    Par pierrereeds dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 10h53
  2. Transmetteur pc-fm
    Par Eryx dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 20h23
  3. [Brun] Transmetteur
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 17h00
  4. transmetteur
    Par invite5a377507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 15h25
  5. Transmetteur AM
    Par invitea387933e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2006, 18h16
