Bien le bonjour à tous,
je calle sur un exercise de physique. Je cherche donc un petit coup de main. Voici l'énoncé et en dessous mes réflexions.
Un disque horizontal tourne à vitesse angulaire constante (n tours par minute) autour de son centre. Un bloc de masse m est déposé sur le disque à une distance L du centre. Le contact bloc-disque est caractérisé par un coefficient de frottement sec statique valant f.
Quelle est la valeur minimale de f assurant que le bloc ne glisse pas sur le disque?
Donc, je sais que pour qu'il y ait frottement sec statique sans glissement, il faut que f<= T/N ou T est la composante tangentielle et N qui est perpendiculaire.
Inventaire des forces : le poid (m.g), la résistance du disque (N), la force de frottement (Ff) pointant vers le centre du disque et la force qui a tendance à "pousser" la masse le plus loin du centre(Fc).
Ici, je sais plus très bien. Où mettre mon repère? Mobile et centré sur la masse afin d'avoir dans une composante : (Ff-Fc). Î1 = vecteur zéro et dans la composante verticale par rapport au sol (N-P). Î3
Avec ca, je peux utiliser F = m.a où a = v²/R (ici, R=L). Et puis?? w = v dans cette formule??
Ou alors un repère centré au centre du disque et exprimer le point de la masse en coordonnées polaires et re-faire les équations??
Voila, je suis un peu dans le flou. Merci beaucoup et bonne journée![]()
