Mesure et réprésentation statistique
    Bartolomeo
    je voudrais enregistrer des spectres avec mon spectrographe et les représenter conformément aux méthodes scientifiques. Pour présenter mes résultats sous forme de graphique, je dois donner les marges d´erreurs. Quelle est la meilleurs façon de procéder?
    Prendre 5 mesures (donc 5 spectres), en faire la moyenne puis la représenter dans un graphique (admettons avec Origin ou Excel). Pour ce qui est de l´erreur dois-je prendre la racine carrée de la moyenne des variances pour représenter les barres d´erreurs.
    Ou bien dois-je plutôt utiliser la racine de la plus grande variance des 5 mesures?
    cpalperou
    Re : Mesure et réprésentation statistique
    tu mesures à différentes longueurs d'onde une intensité I(). Dans le manuel de ton spectro, tu as certainement l'incertitude sur ta mesure quelque part. Dans ce cas là, à chaque tu associes I( ) et et tu traçes I( ) puis I( )+ et I( )-
    Bartolomeo
    Merci, mais mon spectrograph est home-made donc pas de donnée sur l´incertitude malheureusement.
    Bartolomeo
    quelqu´un sait?
  1. Mesure du PH sans Sonde pH-metrique , mesure du CO2
    Par invite081c09d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 23h32
  2. Pb de représentation
    Par inviteb233de52 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2007, 10h14
  3. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  4. Représentation
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2006, 13h13
