Thévenin et superposition
    invite1ca50c5c
    Alors voilà, j’ai un exercice à faire mais je n’y comprends pas grand-chose, voici l’exercice en question :
    1° Dessiner un dipôle de Thévenin remplaçant tt le dipôle vu par la résistance R (à gauche de AB) afin de fixer un sens pour eT.
    2° a) Obtenir la résistance équivalente de Thévenin RT
    b) Obtenir la contribution de chaque source réelle séparément à la f.e.m Et et l’expression de eT par superposition.
    3° Utiliser le résultat pour obtenir i
    4° Réobtenir i par une seule équation de maille
    Pour la 1° je pense avoir bon
    Pour la 2° a) je trouve RT = 3R et ensuite je comprends plus trop…
    Merci pour votre aide d’avance
    invite21348749873
    Re : Thévenin et superposition
    Citation Envoyé par AZERTY199 Voir le message
    L resistance du generateur de Thevenin est celle vue entre A et B quand on court circuite les generateurs de tension et qu'on débranche le generateur de courant.
    C'est donc 2R
    eT est la tension entre Aet B , résistance R débranchée.
    Cette tension est crée par les 3 sources
    e AB due à la source de courant: 2RI
    eAB due à e: e
    eAB due à 2e: 2e
    D'ou eT= 3e+2RI avec i= (2RI+3e)/3R
    invite1ca50c5c
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    La résistance du générateur de Thévenin est celle vue entre A et B quand on court circuit les générateurs de tension et qu'on débranche le générateur de courant.
    C'est donc 2R
    ? 2R et R sont en série donc ce n’est pas plutôt 3R? Et donc pour la question finale eT= 3e+2RI avec i= (2RI+3e)/2R (on utilise bien i = eT/RT?)
    Pour la question 2° b) je comprends beaucoup mieux le concept merci
    invite21348749873
    Non, R est court circuitée par 2e que l'on court circuite pour calculer la resistance de Thevenin
    invite1ca50c5c
    D'accord mais comment on obtient i= (2RI+3e)/3R
    invite21348749873
    2RI+3e est la f.e.m. du generateur de Thevenin, 2R sa resistance interne et il débite dans R; c'est l'application de la loi d'ohm.
    invite1ca50c5c
    A oui merci (i=eT/(RT+R))
  1. superposition
    Par invite6ae91bf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 18h02
  2. Superposition
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 14h31
  3. Th. de superposition
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 16h08
  4. superposition
    Dernier message: 17/01/2007, 21h14
  5. superposition
    Par invite93931410 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2004, 14h13
