thermistance
thermistance
    invite7c25ba53
    Question thermistance
    qqun pourrait il me dire quel type de thermistance sont utiliser en ph metrie.donner une caracteristique R= f ( T) pour les thermistance utiliser pour compenser les erreur du a la temperature dan les mesures ph. OU une doc, un ordre de grandeur, qqchose ... .
    FC05
    Re : thermistance
    En général ce sont des Pt100 ou des Pt1000.
    Pour une Pt1000 on a : R(t) = 1000 + 3,9*t, avec t la température en °C. Pour le coeff 3,9 ohm/°C, fais une recherche google pour avoir une valeur plus précise ...
    invite7c25ba53
    Re : thermistance
    Merci pour l'information, toutefois thremistance et sonde pt1000 est ce deux choses differentes ou pas??
    FC05
    Re : thermistance
    Comme son nom l'indique une thermistance est un capteur de température dont la résistance varie. Mais il existe beaucoup de thermistances différentes.
    Parmis ces thermistances, les Pt1000. Pour savoir si c'est bien une Pt1000, il suffit de la plonger dans la glace pillée et de mesurer la résistance à l'ohmétre ... si il y a plus de deux bornes, trouver le couple qui donne 1000. Puis tester à 100°C
  1. thermistance
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 23h44
  2. Thermistance
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 14h24
  3. thermistance
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 10h17
  4. thermistance
    Dernier message: 12/11/2006, 16h17
  5. Thermistance
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 12h51
