probleme exercice3
probleme exercice3
    invitebe71c7c8
    probleme exercice3
    un pendule est constitué d'une petite bille de masse m=200g,reliée à un point O fixe par un fil inextensible de longueur l=30cm.Le pendule abandonné sans vitesse initiale avec un angle alpha=30 par rapport à la vertical,oscille dans un plan vertical passant par le point O.quel est l'angle entre le fil et la verticale quand la vitesse angulaire vaut 2.8 rad/s.?
    j'applique le theoreme de l'energie cinetique et je trouve: w (carré)=2gh/l(carré)
    ainsi j'ai la hauteur=0.036m. à partir de là je ne sais pas comment on arrive aux angles.Si quelqu'un sait,je le remercie d'avance de bien vouloir m'expliquer.
    bone journée
    invite28ad1393
    Re : probleme exercice3
    Tu noteras qu'il est intéressant d'aller voir à quoi ressemble une salle de cours de physique.
    invite28ad1393
    Pardonne moi j'avais pas vu que tu avais déjà commencé à répondre à l'exo.
    La hauteur que tu as trouvé est celle par rapport à la plus basse position de la masse donc à (30-3.6)cm en dessous de O. Pour trouver l'angle utilise la trogonométrie avec un triangle rectangle qui a pour hypoténuse le fil, et l'angle droit en bas.
    Plus clairement:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...tangle_abc.png
    A: correspond au point O dans ton exo
    B: correspond à la masse dans ton exo
    C: correspond au point qui est à (30-3.6)cm en dessous de O
    invitebe71c7c8
    merci de m'avoir repondue.
    j'appelle l'angle recherché B:
    cosB= (L-h)/L et je trouve B=0.49 rad
    mais la correction met:B=0.18 rad. Je ne vois pas comment on arrive à ce resultat. tu vois où est l'erreur?
    merci encore
    bonne journée
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h08
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
