exercice physique svp
    invite37900b37
    Exclamation exercice physique svp
    bonjour j'ai un exercice de physique a faire je sais qu'il faut utiliser thales mais je ne vois pas comment pourriez vous m'aidez?
    Ont veut mesure la hauteur d'un batiment de forme parallelepipedique(ouf) de largeur egalea a 10M on dispose d'un gnomon vertical de 1M on constate que l'ombre du gnomon a une longeur de 1.11M alors que celle du batiment (mesurer a partir de la facade)et de 11.7 metres
    calculer la hauteur du batiment
    voilla c'est pour un devoir noté jespere que vous pourrez m'aider!^^
    invite6dffde4c
    Re : exercice physique svp
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Faites un dessin vu de coté, avec le bâtiment et son ombre et le gnomon et son ombre en complétant les triangles par le premier rayon de lumière après l'ombre. Comparez les deux triangles et regardez en quoi le théorème de Thalès va vous aider.
    Au revoir.
    invite28ad1393
    La longueur de l'ombre est proportionnelle à la hauteur de l'objet. Le facteur de proportionnalité est le même pour tous. Le rapport entre la taille d'un objet et de son ombre est la même pour tous les objets.
    Tu connais la taille du gnomon et celle de son ombre. Tu connais donc le rapport entre sa taille et celle de son ombre (T1objet/T1ombre).
    invite1f022528
    Je vous propose de compléter votre exercice en ajoutant des questions intermédiaires. Essayez de les faire.
    Faites un petit dessin qui représente le "gnomon" (c'est un arbre ?? :S) et son ombre :
    Vous obiendrez un triangle rectangle avec :
    vertical : 1m
    horizontal : 1.11m
    hypothénuse : inconnu mais ce n'est pas grave
    angle au sol : A (inconnu mais ce n'est pas grave)
    Faites ensuite un autre dessin représentant l'immeuble et son ombre. Vous aurez :
    vertical : x (c'est ce qu'on cherche)
    horizontal : 11.7m (c'est l'ombre)
    angle au sol : ...
    Puisque les rayons du soleil sont tous parallèles, que peut on dire concernant les deux angles au sol ? (immeuble et arbre)
    De plus que peut on dire de
    tan(A) dans le cas de l'arbre, dans le cas de l'immeuble...
    Conclure
    Si vous avez des problèmes n'hésitez pas.
    A bientot
    invite37900b37
    merci a vous je devrai reussir mon exercice maintenent est vous expliquez tres bien
    invite37900b37
    j'allais oublier pour l'info un gnomon c'est un baton^^ il pourrez pas dire baton pour faire plus simple
    invite28ad1393
    D'ailleurs en bons physiciens ils auraient dû assimiler le baton à une sphère
    invite6dffde4c
    Re.
    Un gnomon et la "chose" qui produit l'ombre dans une horloge solaire.
  1. Petite aide à un exercice SVP !
    Par invitee0dcd03b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2009, 16h56
  2. ( exercice aide svp)
    Par invite70754ca3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2009, 20h01
  3. aide exercice svp
    Par invitedec2c93e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 09h16
  4. exercice svp
    Par invite15c15ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 18h12
  5. ==> bonjour ! besoin correction exercice physique svp :)
    Par inviteb7d83b1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 17h53
