problème physique nucléaire
    invite5a6294ee
    Red face problème physique nucléaire
    la question va surment paraitre bête , mais voilà,
    je ne comprends pas comment on peut calculer la population N(0) ,
    je ne trouve aucune formule dans mon cours pour cela.
    Merci beaucoup de m'aider
    invitea3eb043e
    Re : problème physique nucléaire
    Faudrait savoir de quel problème on cause et de quelle population il s'agit !
    invite5a6294ee
    il s'agit de donner la population initiale du fluor en connaissant A(0)= 330MBq
    invitea3eb043e
    On doit sûrement te donner l'activité spécifique du fluor, soit le nombre de becquerels par gramme ou par mole ou quelque chose comme cela. Peux-tu donner tout l'énoncé et pas des bribes ? Ca aiderait.
    invite0fa82544
    L'activité est ; si donc l'activité initiale est , alors
    KLOUG
    Je vais commencer par BONSOIR
    Armen92 vous a donné la formule : A = lambda x N
    C'est en principe dans votre cours.
    L'activité varie en fonction du nombre de noyaux qui se désintègrent.
    Ou est le problème ?
    Vous pouvez écrire aussi A = (Ln2 / T) x N en traduisant avec la période.
    Le fluor 18 a une période de 110 minutes.
    Un piège à éviter : les unités
    L'unité d'activité c'est le becquerel.
    1 Bq = 1 désintégration par seconde
    A vous de jouer
    Grosso modo l'activité spécifique est très élevée, de l'ordre de 1018 Bq/g
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite5a6294ee
    merci beaucoup pour tout votre aide
    je vais essayer ça!
    ce forum est vraiment bien pour AIDER quand on bloque un peut !
    merci beaucoup
    invite5a6294ee
    j'ai un petit soucis c'est qu'on ne me donne pas le Lambda du fluor (parceque je voulais vérifier mon calcul)
    Kloug dit que T=110min mais c'est t1/2 =110 min
    j'ai trouvé N(0)=15,1*10puissance6
    je voulais savoir si c'est correct
    KLOUG
    BONSOIR
    La constante radioactive "lambda" est liée à la période T par la relation :
    lambda = Ln2/T.
    Votre résultat n'est guère possible puisque l'activité est déjà de 330 MBq soit 3,3.108 Bq
    Je trouve pour une activité de 330 MBq
    N = 3,14.1012 atomes
    Ce qui correspond à une masse de 0,094 nano gramme
    A vous de vérifier
    KLOUG
    invite5a6294ee
    je fais N(0)=A/(ln2/T)
    =3,30*10^8/(Ln2/110)
    = 5,23*10^10
    je ne comprends pas ou je me trompe
    invited6fefe2f
    110 minutes, ça fait combien de secondes ?
    Comme disait Kloug, attention au piège des unités...
    invite5a6294ee
    j'y crois pas !! je me fais toujours avoir, je crois que ça ne changera jamais !!
    vous avez pas un "truc " pour réussir à y penser tout le temps ??
    KLOUG
    Un petit truc que j'utilise avec tous les étudiants que je forme :
    j'écris à côté des grandeurs, les unités et je vois avec les opérations (multiplication, division) si je trouve l'unité correspondante.
    exemple :
    A (Bq donc desintégration.s-1) = Ln 2 x N (nb de noyaux) / T
    T est forcément en seconde
    KLOUG
    invite5a6294ee
    merci beaucoup
    on verra au prochain controle si ça marche
  1. physique nucléaire
    Par invite9deac964 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2009, 21h56
  2. Physique nucleaire
    Par invitea85e38fe dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2009, 12h38
  3. Physique nucléaire
    Par invite92e4ebd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2009, 17h36
  4. problème de physique nucléaire inpossible
    Par invite2a5e1c52 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2006, 19h04
  5. petit problème de physique nucléaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2005, 10h39
