Bonjour tout le monde,
Je bloque sur un exercice de montages à diodes (schéma ci joint).
Les diodes sont sans seuils avec
Q1) A quelle condition surla diode
conduit elle? Idem pour
Réponse:
Pour que la diode conduit il faut la tension aux bornes de la diode soit positive ainsi que le courant .
Appliquons la loi des mailles sur la deuxième maille. On obtient :
or les diodes sont seuils par hypothèse ce qui nous implique que
d'où on a
d'où
ce qui impliquedans ce cas la diode D_0 va conduire. De même pour D_1 on a
Q2) En déduire la caractéristique de transfert
Pour cette question je dois enlever les diodes? et les remplacer par un fil? Pouvez vous m'expliquer s'il vous plaît?
Merci d'avance,
Bien cordialement.
