Pression atmosphérique
    invite697a0a9a
    Bonjour à tous (tes)
    Quelqu'un peut il éclairer ma lanterne sur ce qui me semble être un paradoxe.
    Si l'on assimile l'air de l'atmosphère à un gaz parfait de la relation PV=nRT on déduit que la pression augmente si la température augmente. Par ailleurs l'expérience montre que l'air chaud est plus légé que l'air froid, c'est pourquoi il monte !
    Ou est l'erreur ?
    Merci de vos lumières
    obi76
    Re : Pression atmosphérique
    Ce que tu dis est vrai si le volume reste constant, ce qui n'est pas le cas si le gaz se dilate.
    Si tu divise tout par la masse du gaz contenu dans V, tu peux réécrire ton équations par :
    . A pression constante, on voit qu'une élévation de température entraine une diminution de la masse volumique, donc une élévation dans l'air.
  1. Pression atmospherique
    Par invite3e9026a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 19h31
  2. [Biochimie] pression atmosphérique
    Par invite13da0bc6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/05/2009, 20h28
  3. pression atmosphérique
    Par invite5bc712e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2009, 09h12
  4. Pression atmosphérique .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2006, 20h08
  5. Pression atmosphérique!
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2006, 20h35
